Грэй
Грэй
05.03.2019 в 15:01:12
Danil124 написал: И что делать с проводом на 1.5 в розничной сети
Шо?, опять?
Danil124
Danil124
05.03.2019 в 15:05:44
Я понимаю что положили "неправильный" кабель застройщик, но что теперь с этим делать ? Перекладывать проводку или как то эту ситуацию обойти и жить ? Как лучше поступить, осложняется тем что все стены уже готовы под покраску...
Danil124
Danil124
05.03.2019 в 15:08:51
Грэй, беда, надо проверять что написал, спасибо
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 15:13:53
Danil124 написал: Я понимаю что положили "неправильный"
Кабель у вас правильный, у вас электрик приходил неправильный.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 15:23:22
Danil124 написал: Перекладывать проводку или как то эту ситуацию обойти и жить ?
Вариантов даже больше, чем вы можете вообразить. Всё зависит от ваших приоритетов и пожеланий. Хотите идеального комфорта - можно переложить; если без особых претензий - то и так жить тоже можно.
Нужно только понимать, что вся ваша розеточная сеть отключается одним автоматом. Скажем, обесточить в одну розетку и взять питание с другой без некоторых танцев с бубном не получится. Может в перспективе чего-то не хватать в нужном месте для счастья и т.д.
Danil124 написал: осложняется тем что все стены уже готовы под покраску...
В общем-то не так страшно, подготовят еще раз, просто чуть затратнее.
ALPIC
ALPIC
05.03.2019 в 16:12:26
Danil124 , я бы развязал ветки, померил реальные сечения, и расставил соответствующие автоматы, мне бы это проще и надёжней, даже с учётом, что мне не составит труда подготовить ещё раз под обои.. Особенно, если учесть нагрузочную способность ТУшного кабеля, у которого иной раз и удельное сопротивление как у латуни, этим и нагрев и падение на ветке объясняется и это уже не говоря о заводских сростках в бухтах. А так же, если для себя делаете, то порекомендую измерить сопротивление изоляции, только не тестером, а мегометром. Были случаи.
Radio , ГОСТовский 2,5 мм кв , который 1,6 - 1,8 мм в диаметре, обычно влезает в клемму и укладывается в подрозетник, он как правило мягче того же ТУшного 2,5 который, мало того что не отожжёный, так ещё и медь жёлтая с примесями втормета.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 16:33:33
ALPIC написал: ГОСТовский 2,5 мм кв , который 1,6 - 1,8 мм в диаметре, обычно влезает в клемму и укладывается в подрозетник
Это превосходно. А как насчет того, второго в клемму? У которого диаметр заметно меньше? Точно всё зажмется?
megrad
megrad
05.03.2019 в 16:53:30
Danil124 написал: Как лучше поступить, осложняется тем что все стены уже готовы под покраску...
Кабель канал или плинтус
юра Т
юра Т
05.03.2019 в 16:58:26
Danil124 написал: автомат EKF AD-32/ C25, 25A 32mA
хоть сфоткали бы щиточек то, меньше вопросов было бы
Danil124 написал: стены уже готовы под покраску
но это ведь лучше чем если бы стены были покрашены? 90% надо докидывать кабель, Вы же не хотите чтобы в один прекрасный момент квартира полностью обесточилась, и Вам аварийка прямо поверх стен пустила кабель со щита...
ALPIC
ALPIC
05.03.2019 в 17:03:59
Radio , А в чём засада то ? Если в винтовую с отверстием не входит, то заменить розетку , на винтовую с шайбой (качелькой), она как раз под двухстороннюю подводку и разные диаметры компенсируются качелькой. Вы чес слово, как первый раз. :)
megrad
megrad
05.03.2019 в 17:16:36
ALPIC написал: Если в винтовую с отверстием не входит, то заменить розетку , на винтовую с шайбой (качелькой), она как раз под двухстороннюю подводку и разные диаметры компенсируются качелькой.
Как правило провода с разным сечением в винтовой клемник розетки зажимаются хреново. Исключение пружинные контакты. "Качелька" ни чего не компенсирует, либо у Вас особые клемники.
