Danil124
Danil124
05.03.2019 в 12:02:37
Radio, автомат EKF AD-32/ C25, 25A 32mA
ALPIC
ALPIC
05.03.2019 в 12:05:22
Пафос чтобы не искать по магазинам, а тупо взять заведомо проходящий по сечению, у человека затруднения, так не стоит усложнять :)
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 12:08:40
ALPIC написал: Пафос чтобы не искать по магазинам, а тупо взять заведомо проходящий по сечению, у человека затруднения, так не стоит усложнять :)
А соединение в этом несложном случае не вызовет затруднений у человека?
ALPIC
ALPIC
05.03.2019 в 12:29:29
Думаю затруднения могут быть , если включить бойлер и стиралку, тут не надо восемь рук. Но я почти уверен, что там кабель 2,5 мм кв ТУшный, самый хреновый, по факту 1,7 мм кв, (что я встречал), тут 4квт с натягом будут работать, и то надо смотреть чтобы к этому кабелю ещё нагрузки небыло.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 12:32:47
ALPIC написал: Думаю затруднения могут быть , если включить бойлер и стиралку
Я просто повторю вопрос:
Radio написал: А соединение в этом несложном случае не вызовет затруднений... ?
Про нагрузки ни слова не было, заметьте.
Вы предлагаете взять гостовский кабель и присобачить к клеммам существующей розетки. Я правильно понял мысль?
megrad
megrad
05.03.2019 в 12:59:31
Danil124 написал: диаметр жилы может быть разный при одном сечении.
-- Вторая свежесть -- вот что вздор! Свежесть бывает только одна -- первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! Булгаков. Мастер и маргарита. Глава 18.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.03.2019 в 13:17:21
ALPIC написал: Но я почти уверен, что там кабель 2,5 мм кв ТУшный, самый хреновый, по факту 1,7 мм кв, (что я встречал),
Откуда такая уверенность?
ALPIC написал: Думаю затруднения могут быть ... ТУшный, самый хреновый, по факту 1,7 мм кв, (что я встречал), тут 4квт с натягом будут работать
Даже, если там реально 1,7мм2, одновременная работа 2-х вышеуказанных ЭП не вызовет НИКАКИХ затруднений.
megrad
megrad
05.03.2019 в 13:31:02
СтранникXXI написал: одновременная работа 2-х вышеуказанных ЭП не вызовет НИКАКИХ затруднений.
Там вроде не только эти приборы на линии.
ALPIC
ALPIC
05.03.2019 в 14:11:45
Radio , я понял, что у вас это тоже вызывает затруднение, немного практики и всё получится.
СтранникXXI , почти уверенность с того что новостройка, и всё самое дешёвое, к тому же ГОСТ вряд ли закупят, а ТУшная полторашка (реально 1 - 1,3 мм кв) уже будет явным косяком застройщика. Поэтому я обычно и вижу 2,5 но самый, самый дешёвый.
А у нас в офисе тоже не вызывало затруднений одновременная работа микроволновки и чайника и провод был не сказать горячий, так, просто не холодный, но падение напряжения приводило с сильному падению оборотов вентилятора и пришлось заменить магнетрон, теперь так не включают и печка жива несколько лет. Так я теперь не готов давать людям столь категоричные обещания. Бывает по разному.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 14:52:03
{{post:6566289,я понял, что у вас это тоже вызывает затруднение, немного практики и всё получится.} Спасибо, что подсказали! Я непременно научусь, только расскажите, как... Как вы это делаете? :a
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 14:52:35
ALPIC написал: я понял, что у вас это тоже вызывает затруднение, немного практики и всё получится.
