bnbvn1
bnbvn1
Копейск
05.03.2019 в 14:31:26
Привет! Такая проблема: накачиваю воздух в РБ, но через время (2 часа примерно), опять начинается фигня с давлением в системе отопления. Проверяю манометром, воздуха 0! Золотник не травит (слюнявил). Блин, куда девается воздух? Многие пишут мембране хана, но из соска вода не выходит! Что может быть? Куда девается воздух?
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
05.03.2019 в 23:13:53
Доброе время суток! А бочек установлен рядом с котлом? Бывает пропускает не раз встречал из под гайке, которой закреплен сосок, я обычно подтягивал пассатижами, один раз пришлось перебрать, разобрать целиком грязь попала и ржавчина была.
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
05.03.2019 в 23:20:50
bnbvn1 написал: Новичок
bnbvn1, Если пропускает диафрагма в баке то воздух должен попадать в систему отопления, воздух выходит в системе. В котле в вайланде раз было, 2 года назад в бочке сбоку была дырочка с иголку. Да и в обычном такое встречал на рефлексе и зимер (не помню название)
Славик64
Славик64
Дигора
05.03.2019 в 23:43:57
РБ, я так понял, в котле, не отдельно.
10-40-99@mail.ru
vv..
vv..
Днепродзержинск
06.03.2019 в 11:39:53
Мастер+++ написал: Если пропускает диафрагма в баке то воздух должен попадать в систему отопления
и наоборот вода из СО в камеру. Накачать и нажать ниппель - если брызжет вода , значит дырка
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
11.03.2019 в 22:36:04
vv.. написал:
vv.., Это если большой разрыв, маленькая дырочка с иголку, спичку может не брызнуть с ниппеля, это обычно прокол из-за грязи, мусора, окалина в системе.
vorkutaynin
vorkutaynin
Самара
29.03.2019 в 19:28:22
Были случаи, когда воздух уходил по месту завальцовки двух половинок бака ( если у вас бак плоский)
verjbitskeymailru
verjbitskeymailru
Ставрополь
01.07.2019 в 11:01:59
ссылка
Вадим
verjbitskeymailru
verjbitskeymailru
Ставрополь
01.07.2019 в 11:02:50
Это ссылка на интернет магазин запчастей для газовых котлов с низкими ценами
Вадим
