mpei написал:
счетчики бывают 110 и 80. Но в сборе со штуцерами длина одинаковая получается.
Не вводите людей в заблуждения, длинна со штуцерами так же разная:
Счетчик Ду15, длина: 80(140) мм; 110(170) мм.
- Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.
IRI_na написал:
При выборе нового водосчетчика разбегаются глаза
Скорее всего нужен Ду15.
Длина должна быть такой же как и предыдущий, как написали выше 80 или 110 (длина счётчика между гайками), что бы не переделывать соединение и просто перекрутить гайки на новый счётчик с новыми прокладками.
ВНИМАТЕЛЬНО смотрите дату первичной поверки (от этой даты будет отсчитываться МПИ), а так же МПИ (межповерочный интервал) что бы был 6 лет (так же бывают на 4-5 лет, соответственно менять чаще).
IRI_na написал:
У меня в квартире стоял водосчетчик Itelma и он не прошел поверку. Также сказали, что он не пригоден для дальнейшего использования.
А кто проводит поверку и каким оборудованием? В какую сторону врёт счётчик вашу или поставщика воды? Или совсем не крутится? Должны были не сказать, а выдать бумажки где было бы указано, что не так с прибором.
А так любой может сказать...
Например, у нас много по телефонам звонят и сообщают что нужно срочно бежать и падать за поверкой/заменой счетчиков, т.к. всё плохо и ещё много постановлений, что ни ваша УК/МФЦ/ЕИРЦ/Управа и ещё много чего говорят, но при этом это всего лишь агрессивная реклама некой конторы желающий заработать деньги....
В Москве например многие конторы по поверке просто выписывают бумажки и можно пользоваться дальше.
