Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 12:54:01
Abrikos написал: красным жирным шрифтом был такой текзд: Ахтунг!
Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.
ebf
ebf
11.03.2019 в 14:03:07
СтранникXXI написал: так, чтобы суммарные 60мА протекали через одну точку "пробоя"?
Я имел ввиду не случиться ли чего с вводным кабелем,если через него пройдут 60мА ,те кабель между этажным и квартирой
ebf
ebf
11.03.2019 в 14:04:58
Radio написал: Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.
Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.03.2019 в 14:05:39
ebf написал:
А что может случится с кабелем от протекающих по нему 60мА?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.03.2019 в 14:10:01
ebf написал:
Номинальный дифференциальный отключающий ток 30мА установлен, исходя из соображений защиты от прямого прикосновения. А в этом случае, как известно, наличие и заземления, и зануления глубоко фиолетово.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 14:13:22
ebf написал: Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления
СП 31-110-2003: А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
ebf
ebf
11.03.2019 в 14:18:05
Radio написал:
Radio, Только там ЗАННУЛЕНИЕ ,в оригинале :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 14:18:34
ebf написал: Только там ЗАННУЛЕНИЕ ,в оригинале :)
Где - там?
ebf
ebf
11.03.2019 в 14:21:51
СтранникXXI написал: А что может случится с кабелем от протекающих по нему 60мА?
Так вот и спрашиваю,вы уверены,что не слкчится ,а зачем 100мА на вводе стоит или 300 ,то это видимо от тупрсти :)
СтранникXXI написал: А в этом случае, как известно, наличие и заземления, и зануления глубоко фиолетово.
Вот только нормотворцы,требуют заземление или зануления ,ну это тоже не важно :)
ebf
ebf
11.03.2019 в 14:26:41
Radio написал:
Где - там?
Radio, Там откуда ноги растут,цитируемого вами пункта,кстати,что вы стали рекомендованные пункты цитировать,на вас это не похоже :o
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.03.2019 в 14:30:45
ebf написал: Так вот и спрашиваю,вы уверены,что не слкчится ,а зачем 100мА на вводе стоит или 300 ,то это видимо от тупрсти
  1. На вводе - это где?
  2. Ещё раз прошу, нарисуйте на схеме, где и как получатся упомянутые Вами 60мА.
ebf написал: Вот только нормотворцы,требуют заземление или зануления ,ну это тоже не важно
А они это требуют исключительно ради УЗО? И что, УЗО без заземления-зануления работать не будет?
