СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.03.2019 в 16:55:47
ebf написал:
СтранникXXI написал: И какие проблемы?
Во времени и желании.
Хорошо, объясните, пожалуйста, на словах: как Вы себе представляете, каким именно образом
ebf написал: dokar, Ну все три точки сойдутся в одну на вводном и далее или нет?
чтобы вызвать критический нагрев изоляции выше групповых УЗО?
ebf
ebf
10.03.2019 в 18:26:34
СтранникXXI написал: чтобы вызвать критический нагрев изоляции выше групповых УЗО?
Утечка пройдёт через все УЗО и вводного АВ ,а вот вызовет ли 60мА критичный нагрев изоляции ,то врядли ,но если не будет 100мА на вводе,то утечка пойдёт дальше ,а там могут быть уже другие утечки от других квартир(мои предположения).Не зря же наши западные партнёры ,ставят 300-500мА УЗО на вводе,при том что все линии у них под УЗО .
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2019 в 18:51:28
ebf написал: утечка пойдёт дальше ,а там могут быть уже другие утечки от других квартир...
Именно так из множества крошечных утечек рождаются полноводные реки.
igor1
igor1
10.03.2019 в 20:23:38
ebf написал: Не зря же наши западные партнёры ,ставят 300-500мА УЗО на вводе,при том что все линии у них под УЗО .
Просто любопытно: где ставят такие УЗО. Это не сарказм. Просто у меня есть знакомые только в Америке, но там, насколько смог понять, УЗО в щитах не ставят вообще. В моих краях УЗО более 30мА вообще не встречал (поскольку в магазине есть, значит где-то используют, но где - не знаю).
ebf написал: те 60мА это нормально и пусть себе текут?
Но это не 60мА. Это 20мА на каждой цепи. Т.е., это не 1 место пробоя, а 3. Вы же не складываете утечки из разных квартир, зачем же складывать из разных цепей?
igor1
igor1
10.03.2019 в 20:32:18
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.03.2019 в 20:54:33
ebf написал:
Нагрев изоляции вызывает ток утечки, проходящий через неё. Допустим, есть утечки через изоляцию с фазы на РЕ указанной Вами величиной 20мА после групповых УЗО, т.е. точки "пробоя", вызывающие некий нагрев изоляции находятся ниже "своих" УЗО. Каким образом
так, чтобы суммарные 60мА протекали через одну точку "пробоя"?
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2019 в 20:58:14
igor1 написал: в Америке, но там, насколько смог понять, УЗО в щитах не ставят вообще
Ещё как, на уставку 5 мА...
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2019 в 21:15:36
MaSeVi написал:
MaSeVi, Странно ,что столь многоопытный товарищ этого не знает. И уточним , что УЗОшки эти электронные, устанавливаются в каждой розетке. А противопожарном то линий освещения у америкосов обеспечивается другими мерами .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2019 в 21:24:43
dokar написал: устанавливаются в каждой розетке
И, кстати, розетки д.б. установлены через каждый ярд (по нашему 0,92 м)...
Beginner
Beginner
11.03.2019 в 12:03:37
igor1 написал: Не пойму, зачем Вам вводное УЗО на 100мА, если Вы на каждый чих ставите диф на 30мА? Выкиньте его (УЗО 100мА). И еще. Вы пишите, что дом 70г. Откуда у Вас заземление?
igor1, Защитного заземления в доме нет. В щитке старая алюминиевая проводка
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.03.2019 в 12:36:10
Помню, читал когда-то брошюрку Сименса про их УЗО. Брошюрка вся была чёрно-белая, а в одном месте красным жирным шрифтом был такой текзд: Ахтунг! Во всех случаях установки УЗО необходимо подключение защитного проводника!
