dokar, Ну все три точки сойдутся в одну на вводном и далее или нет?
09.03.2019 в 13:24:53
09.03.2019 в 13:44:48
ebf написал: dokar, Ну все три точки сойдутся в одну на вводном и далее или нет?
ebf, Утечка протекающая через вводные линии, с нормальной изоляцией, в состоянии вызвать ее критический разогрев, способный вызвать пожар ?
Да, ни фига.
09.03.2019 в 14:19:41
dokar написал: Утечка протекающая через вводные линии, с нормальной изоляцией, в состоянии вызвать ее критический разогрев, способный вызвать пожар ?
А бес её знает,да и при нормальной изоляции это одно,а при не нормальной другое ,так что не испытывая все ньюансы ,ставьте УЗО 100мА на вводе (как минимум)
09.03.2019 в 14:51:55
ebf написал:
ebf, На вводе в электро установку , - да . В квартирном щитке, не вижу смысла . Или э(S) 500 - третий и контрольный на вводе, в голову - утечке ? :D
Да, ни фига.
09.03.2019 в 15:37:13
ebf написал:
ebf, не проще, дешевле, безопасней защитить УЗО до 30ма все линии в квартирном щите? Чем покупать дорогое селективное УЗО... Т.е. просто добавить одно УЗО на свет, например?
09.03.2019 в 15:38:56
BV написал: Т.е. просто добавить одно УЗО на свет, например?
В моём примере,всё под УЗО :)
10.03.2019 в 01:19:15
Не пойму, зачем Вам вводное УЗО на 100мА, если Вы на каждый чих ставите диф на 30мА? Выкиньте его (УЗО 100мА). И еще. Вы пишите, что дом 70г. Откуда у Вас заземление?
10.03.2019 в 15:38:35
ebf, сможете проиллюстрировать эту ситуацию на схеме?
10.03.2019 в 15:57:52
СтранникXXI написал: сможете проиллюстрировать эту ситуацию на схеме?
Это же рисовать надо :)
