Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
06.03.2019 в 17:27:21
добрый вечер такой вопрос последние пару месяцев (возможно и дольше, но летом окна открыты) начали замечать в одной комнате странный запах
по ощущениям похож на какую то древесину с "нотками" какой то смазки запах не очень устойчивый - достаточно открыть дверь в комнату и его уже практически не обнаружить через Х минут
в комнате как раз перед летом делали ремонт (обои, пол)
  • обои винил-флизелин, но от них похоже запаха нет (отрывал куски, держал по паре часов в пакете и тд)
  • пол ламинат (но такой же во всех комнатах и все ок)
  • дверь тоже отпадает т.к. двери все одинаковые в квартире
уже пробовали: -вынести ВСЮ мебель из комнаты -проветривать пару недель + гонять всякие аромки
материал стен газосиликат, окна пластик
что еще можно попробовать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2019 в 23:56:16
Вокруг комнаты соседи есть? Через розетки или трещины в стенах может подсасывать? Потолок плиты или монолит? Дом новый или вторичка? Понюхайте дверные петли и замки. Возьмите пленку с клейким краем и заизолируйте все до потолка. Если запах не появляется, начинайте снимать пленку с окон, двери, стен, пола. Когда нибудь начнет проступать.
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
07.03.2019 в 09:07:17
Мишутк написал: Вокруг комнаты соседи есть? Через розетки или трещины в стенах может подсасывать? Потолок плиты или монолит? Дом новый или вторичка? Понюхайте дверные петли и замки. Возьмите пленку с клейким краем и заизолируйте все до потолка. Если запах не появляется, начинайте снимать пленку с окон, двери, стен, пола. Когда нибудь начнет проступать.
Мишутк, спасибо за ответ дому лет 7 соседи только снизу, с остальных сторон подъезд, улица и наша же ванна про потолок не скажу, к сожалению, но над нами технический этаж (там чисто и нет левых запахов) розетки вроде все проверял, но наверное стоит заклеить все сразу ага по дверям...хмммм, все двери+ручки одинаковые...очень сомневаюсь что проблема в них (но тоже стоит проверить ага)
пленку купить обычную? которую накрывают на пол при поклейке обоев? в общем то полезный совет - хотя может проще проветривать и заклеивать по одной стене за раз, ждать часа 3-5 и потом уже проверять всю комнату за раз - это опять всю мебель тащить надо)
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
12.03.2019 в 15:48:57
Купите анализатор качества воздуха, который меряет ЛОС и HCHO. Если с ними порядок, то и беспокоиться не о чем, так как запах дерева не самый плохой. А если непорядок, то прибор существенно облегчит поиск виновника.
max.ili4enko
max.ili4enko
Ульяновск
26.03.2019 в 19:33:35
Коровья Лепешка написал: Купите анализатор качества воздуха, который меряет ЛОС и HCHO. Если с ними порядок, то и беспокоиться не о чем, так как запах дерева не самый плохой. А если непорядок, то прибор существенно облегчит поиск виновника.
Коровья Лепешка, а я про такой даже и не слышал, спасибо
mishkan
mishkan
29.03.2019 в 13:27:08
Если на каждый запашок покупать анализатор воздуха, то автору и жить будет некогда и не на что, только на всякие измерители. Скорее всего дело в некачественных материалах и отделке и где-то скапливается влага, которая и дает такой запах. По хорошему надо несколько недель с открытыми окнами подержать помещение, тогда может и исчезнет. ну а вообще проверить все стены на наличие влаги.
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
29.03.2019 в 13:33:17
mishkan, да, может быть и так пробовали завесить 2 стены пленкой - запах ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился (одна из стен контачит с улицой) потом сделали озонирование - это тоже значительно прибило запах (уже на неделю+)
сейчас при закрытой двери (3-5 часов) в комнате есть остаточный запах непонятно чего + в комнате ощутимо душно вот думаем либо еще раз сделать озон либо таки сдирать все обои и ковырять стены
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 13:50:48
Shadowf1ame написал: mishkan, да, может быть и так пробовали завесить 2 стены пленкой - запах ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился (одна из стен контачит с улицой) потом сделали озонирование - это тоже значительно прибило запах (уже на неделю+)
Shadowf1ame, как устроена внешняя стена? Кирпич, панель, многослойная? Утепление? Балкон над вами есть? Этаж последний, первый? Рассмотрите гипотезы протекания источника запаха по стене сверху (если панелька, швы не заделывали, крышу не гудронили)? С балкона сверху может что-то разлили?
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
29.03.2019 в 14:08:58
Мишутк, последний этаж (над нами технический этаж) вент-фасад + газосиликат стены часть стены, где балкон и окно завешивали пленкой - результата не было а вот угол + небольшой кусок другой стены выходит на внешний открытый балкон (т.е. есть минимальный контакт с улицой) - завешивание этой части пленкой вроде как дало результат
остальные стены уже межкомнатные
по уму конечно надо снимать все обои, но обои брали недешевые (и клеили их меньше года назад) поэтому очень хочеться тянуть с этим до последнего + не уверен что "визуально" заметим проблему, когда их снимем
забавно что после озонирования запах почти полностью пропал (неделя ровно прошла), но вот в комнате по ощущениям именно что душно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 14:36:14
Shadowf1ame, обследуйте внешнюю часть по отношению к вашей квартире в этом вонючем углу. Может что разлили на техэтаже или балконе.
lilkaKvasova
lilkaKvasova
29.03.2019 в 16:19:16
Shadowf1ame, У нас тоже на старой квартире был тех этаж, а там влага и плесень, которые спустились в нашу квартиру и постоянно повышенная влажность, хотя запахов особо не было, только на тех этаже.
