МихаилMS
МихаилMS
07.03.2019 в 09:18:51
Студия 28 кв., залита стяжка, по квартире перепады впадины до 5-10мм. Но в целом уровень приемлимый, необходимо выравнять плоскость под ламинат. Вопрос вот в чем, реально ли выровнять его самонивелирующимися полами без использования маяков и если да то какими? выставлять маячки означает поднять еще минимум на 6 мм,и нужен лезерный уровень которого нет.
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2019 в 10:54:06
МихаилMS написал: лезерный уровень которого нет.
Как же вы определили уровень и перепады относительно его?
Залить без маяков можно, но сложно, и только финишными, типа ветонит 3000, но у вас до 10 мм, а для него это многовато.
МихаилMS
МихаилMS
07.03.2019 в 12:08:31
AndyMirror, в том то и дело что тут на форуме пишут ветонит 3000 не является самовыравнивающимся, и его нужно лить по маякам.
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2019 в 13:54:04
МихаилMS написал: ветонит 3000 не является самовыравнивающимся
Что же тогда является? ;)
Смесь самовыравнивается в определённых пределах, небольших. Поэтому очень важен опыт.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2019 в 16:26:20
AndyMirror написал:
AndyMirror, можно 3100, он до 15мм. Если основание слабое, то 3000 может попросту отскочить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2019 в 16:31:39
МихаилMS, "маяки", это не обязательно профиль маячковый 6 или 10мм, это могут быть просто ориентиры, реперы, есть готовые, можно просто саморезы, можно сделать растворные, можно вообще без них
Den905
Den905
10.04.2019 в 17:56:00
Здраствуйте, помогите определиться: есть стяжка походу делали с гипсом (известью), на вид светлая, сероватая, мелкодисперсионная. Т.е. не такая как обычная: где пескобетон, с крупицами песчинок, тёмная, коричневатая.
Ножкой от козла стирается в "гипсовую" пыль, но довольно прочная. И врядли это штукатурка гипсовая или тем более шпаклёвка.
Какое финишное покрытие лучше по ламинат? Грунтовка, подготовка поверхности, здесь всё понятно. Нужно как бы приморозить тонким слоем, ровнять не надо.
1) Наливной пол на основе цемента - не отслаится ли? Ведь по идее цемент на гипс нельзя.
2) Гипсо-цементная - может это универсальней будет? Трескаться не будет?
3) Некоторые делают: плиточный клей (с достаточным количеством полимерных добавок, типа СM11) + пва (для пластичности и эластичности) + цемент (усилить прочность, в самом составе клея его недостаточно для фининшного покрытия пола) разгладить шпателем.
4) Цемент+пва? Т.к. в плиточном клее песок только даст лишнюю рыхлость для тонкого слоя.
Вариант сбивать и делать стяжку заново по маякам - не вариант, набить пару слоёв из листов арголита - тоже не охота.
10.04.2019 в 20:33:20
Den905 написал: ) Наливной пол на основе цемента - не отслаится ли? Ведь по идее цемент на гипс нельзя.
Правильная грунтовка решает проблему цемент на гипс. Есть еще проблема - гипс слабее цемента, и при усадке цементных обычных составов происходит отрыв по слою гипса. Решается применением дорогих хороших безусадочных цементных полов. Под ламинат - можно и гипсовые - у них усадка много меньше.
Den905 написал: 2) Гипсо-цементная - может это универсальней будет? Трескаться не будет?
Составы разные, усадка разная, и тд Надо конкретно - см выше. И правильную подготовку поверхности никто не отменял
Den905 написал: 3) Некоторые делают: плиточный клей (с достаточным количеством полимерных добавок, типа СM11) + пва (для пластичности и эластичности) + цемент (усилить прочность, в самом составе клея его недостаточно для фининшного покрытия пола) разгладить шпателем.
Колхоз. В целом клей действительно непрочный, а с добавлением цемента может обладать еще большей усадкой - зачем такие эксперименты?
Den905 написал: 4) Цемент+пва? Т.к. в плиточном клее песок только даст лишнюю рыхлость для тонкого слоя.
Для наливных полов тщательно подбираются фракции составляющих и добавки и тд. Называется - рецептура. А подход "песок рыхлый" - ну ниочем :) Хорошие цементные составы ДА. Дорогие и самые хорошие составы теоретически можно уложить слоем 2мм. Но без богатого опыта за плечами делать это практически не стоит :)
Смотрите в сторону Ветонит, Форбо....
Bukan
Bukan
Ногинск
11.04.2019 в 00:37:04
МихаилMS написал: ...реально ли выровнять его самонивелирующимися полами без использования маяков...
Реально, если работу будет делать ну очень высококвалифицированный специалист с огромным практическим опытом.
МихаилMS написал: ... и если да то какими?
Нужно знать, какое основание. Универсальный ответ - гипсовые составы или безусадочные на комплексном вяжущем.
МихаилMS написал: ...и нужен лезерный уровень которого нет.
Без лазера подобные работы не делаются.
