Fg52
Fg52
07.03.2019 в 20:54:34
Ежели проглядел профильный раздел - переместите, пожалуйста.
Доброго времени суток. Итак.
Потолок из пустотных плит, кривой. Багет натяжного потолка люминиевый, крепится на потолок, высоты отжирает 26мм, для него край потолка сделан под правило. Сие от безысходности, бо потолки зело низкие.
За натяжным потолком, итого, остается 25....30мм.
Возникла мысль заполнить это пространство чем-то, чтоб всякий мусор не сыпался с плит на пленку, и добавить звукоизоляции по возможности, при понимании, что это не слишком эффективно.
Часть потолков я подшил гипсокартоном, подложив между ним и плитой всякие остатки подложки от плавающей стяжки. Мера сия весьма убрала эхо в одной комнате, т.е. как-то работает, но: гипсокартон при монтаже на кривой потолок получается весьма изломанным, и крепежа (саморез с кузовной шайбой) надо много, весь потолок иссверлен получается, так что хочу что-то вместо гипрока.
1) пеноплекс, видать, смысла не имеет. 2) флор баттс (25мм) пойдет? Ежели его загрунтовать потом, чтоб всякое с него не сыпалось. 3) всякое мягкое синтетическое 4) констатировать, что всё это несущественно, и ничего не делать.
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2019 в 21:28:51
Очистить и прогрунтовать. Щели запенить, пену после вставания корки уплотнить руками внутрь щелей. С вашим зазором о нормальной звукоизоляции забудьте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2019 в 23:35:20
Fg52 написал: 2) флор баттс (25мм) пойдет? Ежели его загрунтовать потом, чтоб всякое с него не сыпалось.
Я за этот пункт.
Мой опыт к Вашим услугам!
07.03.2019 в 23:41:50
Fg52 написал: За натяжным потолком, итого, остается 25....30мм.
Fg52 написал: флор баттс (25мм) пойдет?
Месье способен смонтировать маты с зазором 0...5мм от полотна? :D
ИгорьPurnesh написал:
Я за этот пункт.
ИгорьPurnesh, :eek:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2019 в 23:52:40
BV, Я ведь в соседней теме не делаю такие-же глаза от ваших заявлений, что гкл перегородки ставятся только на перекрытия!.. ;)
07.03.2019 в 23:59:06
ИгорьPurnesh написал: BV, Я ведь в соседней теме не делаю такие-же глаза от ваших заявлений, что гкл перегородки ставятся только на перекрытия!.. ;)
ИгорьPurnesh, Я говорил несколько другое - для себя так лучше не делать. А в офисе - сколько угодно ... Практически Москва-Сити вся так сделана...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2019 в 00:28:01
BV написал:
BV, То-есть вы хотите сказать, что меня учили не правильно в центре Кнауф. И уже 20 лет я не правильно собираю ГКЛ? :eek: "Монтаж перегородок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СП 50.13330.2012 " Взято здесь- https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-111.html#showtab-tab__1
08.03.2019 в 00:43:39
BV написал:
ИгорьPurnesh, Не надо за меня выдумывать, что я хочу сказать :) Все, что хотел - уже сказал. Даже в процитированном Вами абзаце написана одна глупость, которую вряд-ли можно выполнить при монтаже перегородок в реальности.
Fg52
Fg52
08.03.2019 в 00:59:19
Короче, имеет смысел купить баул флорбаттсов и попробовать?
Кто с ними имел дело? Они достаточно монолитны? Не сыпятся/крошатся?
Про геометрию не волнуйтесь -она элементарно контролируется правилом/шнуром.
Флорбаттсы получится крепить фасадными дюбелями со "шляпами"?
08.03.2019 в 01:06:13
Fg52, сначала прогиб перекрытия замерьте тем же шнуром.
Учитывайте, что натяжной также имеет прогиб по центру около 2 см по центру большой комнаты. Полотна чуть разные - и прогиб может быть разным, и от температуры немного зависит
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2019 в 18:39:44
BV, Вы слишком долго общались с Безнадёжным и подцепили от него идею фикс, что все Ваши умозаключения верны без оговорочно? ;) Или считаете что инженеры в Кнауфе "глупцы"? :)
