Ежели проглядел профильный раздел - переместите, пожалуйста.
Доброго времени суток. Итак.
Потолок из пустотных плит, кривой. Багет натяжного потолка люминиевый, крепится на потолок, высоты отжирает 26мм, для него край потолка сделан под правило. Сие от безысходности, бо потолки зело низкие.
За натяжным потолком, итого, остается 25....30мм.
Возникла мысль заполнить это пространство чем-то, чтоб всякий мусор не сыпался с плит на пленку, и добавить звукоизоляции по возможности, при понимании, что это не слишком эффективно.
Часть потолков я подшил гипсокартоном, подложив между ним и плитой всякие остатки подложки от плавающей стяжки. Мера сия весьма убрала эхо в одной комнате, т.е. как-то работает, но: гипсокартон при монтаже на кривой потолок получается весьма изломанным, и крепежа (саморез с кузовной шайбой) надо много, весь потолок иссверлен получается, так что хочу что-то вместо гипрока.
1) пеноплекс, видать, смысла не имеет. 2) флор баттс (25мм) пойдет? Ежели его загрунтовать потом, чтоб всякое с него не сыпалось. 3) всякое мягкое синтетическое 4) констатировать, что всё это несущественно, и ничего не делать.
Спасибо.
