id27756541
id27756541
Омск
08.03.2019 в 16:45:12
Добрый день. Ставлю инсталляцию в нишу - будет закрываться 2 слоя влагостойкого гипсокартона 12 мм и сверху плитка. Гипсокартон подвожу в ровень со стеной. Появились сомнения не пойдет ли трещины на стыке. Прошу совета. Спасибо.
Alex-stroy
Alex-stroy
08.03.2019 в 16:47:43
Все зависит от вашей работы. При грамотном монтаже никаких трещин быть не может. Да и на затирке плитки надо постараться еще чтобы трещины стали видны...
08.03.2019 в 16:50:19
id27756541 написал: Появились сомнения не пойдет ли трещины на стыке.
могут. Если есть возможность - спланировать там стык плитки и деформационный шов.
id27756541 написал: будет закрываться 2 слоя влагостойкого гипсокартона
лучше ГВЛВ
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2019 в 17:22:18
сомнений быть не может - трещина пойдет 100% факт
Резон
Резон
Киров
08.03.2019 в 21:24:00
id27756541 написал: Гипсокартон подвожу в ровень со стеной.
Сделайте внахлест на оставшийся участок стены, т.е. одна часть второго слоя листа крепится к каркасу саморезами, другая часть листа на оштукатуренную стену - клей под гребенку стена/лист.
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2019 в 21:44:12
Резон написал: Сделайте внахлест на оставшийся участок стены,
Третий слой надо делать, хотя к добру... id27756541 , профили, которые закреплены к инсталляции - лишние, облицовку надо крепить прямо к инсталляции. В целом неплохо сделано, даже дополнительно укрепили инсталляцию. В плане трещин - Кто-нибуть видит ГК? Фасадная сетка с шпаклевкой нормальным клеем.
Баш майсторът
вэл
вэл
09.03.2019 в 11:48:16
На верхних шпильках следует ставить по две гайки.
id27756541
id27756541
Омск
09.03.2019 в 21:55:21
вэл написал: На верхних шпильках следует ставить по две гайки.
вэл, везде граверы стоят, на верхних шпильках минимальная нагрузка, рама инсталляции разрезная. Основная работа на нижних.
id27756541
id27756541
Омск
09.03.2019 в 21:57:56
Резон, была такая мысль, снять штукатурку со стены на толщину 1 слоя гипсокартона, и сделать внахлёст на стену. В таком случае где деформационый шев сделать?
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 05:54:56
Alex-stroy написал: При грамотном монтаже никаких трещин быть не может.
+500
jekasus написал: Третий слой надо делать,
Верно, нужен армирующий третий слой, и не обязательно это должен быть слой из гипсокартона. Вот это как раз то место. где пригодится фасадная сетка в тонком слое штукатурки.
id27756541 написал: была такая мысль, снять штукатурку со стены на толщину 1 слоя гипсокартона, и сделать внахлёст на стену.
мысль тоже правильная. Достаточно снять штукатурку на 10 см от болезного угла, и завести гипсокартон на эти 10 см. Только надёжно приклеить его туда, или прикрутить(это сложней), -лучше приклеить.
id27756541 написал: В таком случае где деформационый шев сделать?
не нужен там никакой деформационный шов. ...... id27756541, а почему вы боитесь только за левую сторону короба, а за правую нет? С правой стороны трещина даже более вероятна.
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 06:06:39
jekasus написал: В плане трещин - Кто-нибуть видит ГК? Фасадная сетка с шпаклевкой
О, у меня тоже фотка есть, где без трещин...щас найду!
кто нибудь видит трещины? - шпаклевка с виниловыми обоями! ;)
