Tolk
Tolk
Воронеж
10.03.2019 в 02:45:47
Полазил в этой дырке жестким проводом 2.5мм сечения, конец провода предусмотрительно согнул дабы не проткнуть чего. Оказалось что можно чуть ли не на полметра лазить беспрепятствено вбок и вверх. В другом углу в похожей дырке смог полазить только сантиметров на 10-15 и дальше во что-то уперся и не лез, чтобы случайно соседям потолки не попротыкать.
Собственно, пенить до упора подобное - ну черт его знает, как бы соседей пеной не залить.
Я правильно понимаю, что мне остается в небольшой глубине наделать "пробок" из влагостойкой пены чтобы убрать ветер, а ближе к своей квартире уже пена + ремсостав?
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 12:11:50
Tolk написал: как бы соседей пеной не залить.
Самое опасное, это когда наружняя стенка на улицу вываливается.
Tolk написал: Я правильно понимаю, что мне остается в небольшой глубине наделать "пробок" из влагостойкой пены чтобы убрать ветер, а ближе к своей квартире уже пена + ремсостав?
Как-то так, но для начала расшиваются все углы.
10.03.2019 в 13:14:38
fhntv написал: перекрытие 10 я не знаю где бывают то 200 -250 мм минимум монолит
в сносимой серии панельных хрущевок 5ти этажек были плиты на комнату 500х310см с ребрами квадратом, в тонком месте толщина где-то 50-60мм. Плиты в перекрытии было две - пол и потолок ребрами друг к другу. После 50 лет эксплуатации прогибы были по 3см на длине 3метра. В П44 если правильно помню 160мм плиты размером на комнату и более
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2019 в 13:35:59
кароче вашими советами маэстры запенит Толян вентшахту какую нибудь скоро :D Толя давай план квартиры и рисунок где дыры
maxmudd
maxmudd
Макеевка
15.03.2019 в 08:26:15
Tolk, Все просто качественно запеньте строительной пеной и с верху, шпаклевкой, строители оставляют такие места без внимания, все так переделывают.
nadegniy
nadegniy
15.03.2019 в 09:40:09
maxmudd написал: Tolk, Все просто качественно запеньте строительной пеной и с верху, шпаклевкой, строители оставляют такие места без внимания, все так переделывают.
maxmudd, Ага, всё пеной, дешёвая пена через месяц превратится в пыль и придётся всё делать заново.
nadegniy
nadegniy
15.03.2019 в 09:44:35
Если есть щель или дыра между панелями, то подготовить клин либо вкладыш из пенопласта ППС-16Ф, запенить качественной клей-пеной либо монтажной пеной, вставить вкладыш и пропенить стыки. Пена ППУ плохо живёт в широких швах, она хорошо работает в узких швах и это нужно использовать. Дальше сверху нужно выполнить заплатку из клея и фасадной стеклотканевой сетки.
