Генподряд
Генподряд
09.03.2019 в 11:39:34
Всем добрый день. Бригада удалила старую стяжку, остатки мусора смели. Естественно на полу остается приличный слой пыли и мелких остатков. Говорят, заливать новую стяжку будут так, обеспыливать перекрытия нет необходимости. Что я сомневаюсь в правильности такой технологии. Скажите насколько хорошо должен быть подготовлено покрытие перед стяжкой?
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 12:10:25
Генподряд написал: обеспыливать перекрытия нет необходимости.
Это решать вам.
Стяжку надо класть с разделительным слоем, так что удаление пыли это только для чистоты.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 12:14:40
Генподряд, если будет разделительный слой, то можно больше ничего не делать. Если разделительного слоя не будет, то нужно всё хорошенько пылесосить и грунтовать.
AndyMirror написал: Стяжку надо класть с разделительным слоем,
это, знаете ли, на вкус и цвет, все архитехкторы разные :)
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 12:16:04
Грэй написал: это, знаете ли, на вкус и цвет, все архитехкторы разные
Присутствует такая беда. ;)
09.03.2019 в 14:08:03
Генподряд, Какую именно стяжку? "Мы всем так делаем и ничего...."
Генподряд
Генподряд
09.03.2019 в 17:53:17
Стяжка полусухая, как я понимаю, делается на пленку, и все это называется "плавающая"? Значит можно допустить остатки пыли под ней? И обрабатывать грунтом не требуется?
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 18:31:26
Генподряд написал: можно допустить остатки пыли под ней? И обрабатывать грунтом не требуется?
Сами себе ответьте на эти вопросы.
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 18:45:35
Генподряд написал: Стяжка полусухая, как я понимаю, делается на пленку, и все это называется "плавающая"? Значит можно допустить остатки пыли под ней? И обрабатывать грунтом не требуется?
Генподряд,
09.03.2019 в 18:46:20
Это называется - "на разделительном слое", и не обязательно полусухая. Стяжка делается и на звукоизоляцию, да можно оставить пыль.
Генподряд написал: Естественно на полу остается приличный слой пыли и мелких остатков.
А у бригады нет пылесоса?
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 18:47:43
Полусухая... на пленку? Ну да, получится плавающая. Извиняюсь, а зачем? Или я чего не осилил? :confused:
Или "Мы всем так делаем и ничего...."?
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 18:53:12
Bukan написал: Или я чего не осилил?
Вы тут проболтались. Вы не то чтобы не осилили, а скорее у вас переизбыток информации плюс максимализм. Пройдёт пара лет и знания закрепятся, а максимализм уйдёт.
