cybersec
cybersec
09.03.2019 в 11:40:10
Приветствую. Необходимо решить вопрос со звукоизоляцией от соседей сверху (умеренного топательно-ронятельного и голосового шума). Для себя разбил решение на 2 этапа. 1-й этап - герметизация технологических каналов (отверстия над люстрой; каналы под проводку; распаечные коробки и т.п.). Доступностью проводки при этом готов пожертвовать, звукоизоляция насущнее. 2-й этап - уже собственно звукоизоляция с помощью правильных современных конструкций (виброизолирующий каркас+звукопоглощающая подложка+гвл+гкл). Не исключаю того, что 1-го этапа может оказаться достаточно. Проблема 1-го этапа в том, как идентифицировать все каналы/коробки, которые напрямую влияют на звукоизоляцию от соседей сверху. Не хотелось бы упустить чего-то существенного. Может кто-то поделиться схемами/чертежами/фотовидео или объяснениями на пальцах на эту тему? Квартира - трёшка П44-Т. Натыкался гугл-поиском на видео по данной теме, но к сожалению оно лишь частично покрывало вопрос.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2019 в 14:44:18
cybersec, у соседей и надо делать звукоизоляцию пола!
09.03.2019 в 15:02:05
cybersec написал: герметизация технологических каналов (отверстия над люстрой; каналы под проводку; распаечные коробки и т.п.). Доступностью проводки при этом готов пожертвовать, звукоизоляция насущнее.
Сначала перетянуть проводку - где нужно, потом герметизировать. При этом можно герметизировать так, чтобы можно было потом вскрыть без проблем.
cybersec написал: Проблема 1-го этапа в том, как идентифицировать все каналы/коробки, которые напрямую влияют на звукоизоляцию от соседей сверху.
светильники, над выключателями и розетками, и еще пару мест.
cybersec написал: Квартира - трёшка П44-Т.
схема была на форуме и есть в сети
ANT/D
ANT/D
09.03.2019 в 15:44:49
cybersec написал: Приветствую. Необходимо решить вопрос со звукоизоляцией от соседей сверху (умеренного топательно-ронятельного и голосового шума). Для себя разбил решение на 2 этапа. 1-й этап - герметизация технологических каналов (отверстия над люстрой; каналы под проводку; распаечные коробки и т.п.). Доступностью проводки при этом готов пожертвовать, звукоизоляция насущнее. 2-й этап - уже собственно звукоизоляция с помощью правильных современных конструкций (виброизолирующий каркас+звукопоглощающая подложка+гвл+гкл). Не исключаю того, что 1-го этапа может оказаться достаточно. Проблема 1-го этапа в том, как идентифицировать все каналы/коробки, которые напрямую влияют на звукоизоляцию от соседей сверху. Не хотелось бы упустить чего-то существенного. Может кто-то поделиться схемами/чертежами/фотовидео или объяснениями на пальцах на эту тему? Квартира - трёшка П44-Т. Натыкался гугл-поиском на видео по данной теме, но к сожалению оно лишь частично покрывало вопрос.
cybersec,ну если только ради поговоритьпорассуждать,а на деле вряд ли будет толк.можно иненачинать.(тем более панель.).да и "поделится",без мягкого знака..
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 19:28:47
ANT/D написал: cybersec,ну если только ради поговоритьпорассуждать,а на деле вряд ли будет толк.можно иненачинать.(тем более панель.).да и "поделится",без мягкого знака..
Плюсую. п.1 - без толку. Делали сами, перетянули, зачеканили-замазали-задули. У соседей сверху стяжка в контакт. Слышимость хорошая. Потолок звукоизолировать не стали, лишних денег и времени нет. П121. какая там звукоизоляция? Не было ее , нет и не будет.
sanya1965
sanya1965
10.03.2019 в 01:04:41
Bukan, люто плюсую... Там 264см грязный потолок, по минимуму будет 260... Если своя стяжка, то 252... Какие нафик виброподвесы??? Ползком если тока.... Штатно там ПД на пенофоле-10... Топот слышен тока в путь... Если соседи делали стяжку без ума, то ещё и резонанс добавится...
cybersec
cybersec
10.03.2019 в 11:27:47
Bukan, подскажите, П121 - это имеет отношение к П44-Т? И что, голосовой шум также остался на прежнем уровне - после заделки всех щелей?
10.03.2019 в 13:18:49
cybersec написал: подскажите, П121
ищите в альбоме Кнауф по потолкам
Bukan
Bukan
Ногинск
11.03.2019 в 22:13:03
cybersec написал: И что, голосовой шум также остался на прежнем уровне - после заделки всех щелей?
Когда вверху начинают орать на кухне, довольно-таки слышно. Когда тихо себя ведут, то как бы вообще не слышно. Пьянь какая-то живет...
cybersec написал: Bukan, подскажите, П121 - это имеет отношение к П44-Т?
Думаю, не имеет. Извиняюсь, если тему замусорил. :confused:
11.03.2019 в 22:42:06
Bukan написал: Когда тихо себя ведут, то как бы вообще не слышно.
А вот если на пол падают ключи, или мелочь из кармана :)
gdserg
gdserg
20.03.2019 в 14:27:09
cybersec написал: 1-й этап - герметизация технологических каналов (отверстия над люстрой; каналы под проводку; распаечные коробки и т.п.). Доступностью проводки при этом готов пожертвовать, звукоизоляция насущнее.
Не поможет. Сталкивался с аналогичной проблемой в панельке 9-ти этажной, комплекс из вышеуказанных мер немного помог против воздушного шума. Пена здесь - не лучший помощник.
