ДимитрЕй
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
11.03.2019 в 20:11:33
Вечер добрый. Приобрел гараж 6х4 с деревянным полом, до грунта 60см. Хочу все эти дрова убрать, засыпать, песком или чем, и стяжку поверх. Гр. воды близко, с ямой не решил, но хотя бы приямок оставить хочу на всю длинну гаража почти. Так вот вопрос в чем~что там у соседей за стеной не знаю, и самих соседей не видел всю зиму, если засыплю песком к примеру, стену выдавить сможет потом?
Резон
Резон
Киров
11.03.2019 в 20:33:49
Имхо: не стоит "дрова" на стяжку менять... аппарат, если какой стоять будет ржаветь меньше будет. Подсос капиллярный опять же возможен... А так "дрова" отработкой пролить и вечная память... Если конечно "дрова" не сгнившие и нагрузку уверенно несут. Ремонтоспосбность опять же..
ДимитрЕй
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
11.03.2019 в 20:43:46
Резон, и потом после сварки~взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры~дети рабочих. В этом же кооперативе гараж еще один есть, там не буду переделывать, а этот именно под мастерскую планирую
ДимитрЕй
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
11.03.2019 в 20:45:41
ДимитрЕй, ну и гидроизоляцией не побрезгую конечно
Резон
Резон
Киров
11.03.2019 в 21:46:40
ДимитрЕй, как вариант видится: сделать отступ от стен (иногда такой отступ используем для прокладки труб по периметру). К стенам смонтировать стальной уголок (предварительно покрасив каким нить суриком) для опоры в последующем укладываемого на него листов/щитов, в уровне ниже чем чистый пол на высоту настила (тот что будет укладываться на этот отступ) далее делаем (если потребуется) черновую стяжку по ней слой ГИ, затем (выкладываем/отливаем) "бордюры" (бетон/кирпич) в уровне с прибитыми уголками, с закладными из арматуры А3 на уровне будущей стяжки. Засыпка с трамбовкой.. поверх стяжка с армированием уже в уровень уложенного настила периметра.
Таким образом засыпанный песок не будет давить на стены ... Если стены использовать как опалубку - по моим прикидкам возможное давление примерно 288 кг. на м. пог. (хотя могу ошибаться, найдутся кто поправит) - что не так уж и много...
ДимитрЕй
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
12.03.2019 в 06:50:49
Резон, ну значит я, в своих рассуждениях, не так уж и не прав. Тоже про такой вариант мысля была. Только залить бетон 300х300х6000 с типа сваями глубиной до полуметра,и сверху кирпич выложить с армированием.
ДимитрЕй
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
12.03.2019 в 06:57:02
В эти выходные решится вопрос. Стены пробурю для проверки если что. Но сначала всетаки уровень г. в. проверю. Яму таки надо бы.
OneHat
OneHat
Подольск
02.04.2019 в 11:21:31
Примерно та же ситуация была - сделал так: !#[https://www.youtube.com/watch?v=cKbzC42nGxQ]
evsmir
evsmir
Казань
03.04.2019 в 17:29:13
OneHat, основательно :applause:
Nicorus
Nicorus
28.09.2019 в 11:12:52
Резон написал: ДимитрЕй, как вариант видится: сделать отступ от стен (иногда такой отступ используем для прокладки труб по периметру). К стенам смонтировать стальной уголок (предварительно покрасив каким нить суриком) для опоры в последующем укладываемого на него листов/щитов, в уровне ниже чем чистый пол на высоту настила (тот что будет укладываться на этот отступ) далее делаем (если потребуется) черновую стяжку по ней слой ГИ, затем (выкладываем/отливаем) "бордюры" (бетон/кирпич) в уровне с прибитыми уголками, с закладными из арматуры А3 на уровне будущей стяжки. Засыпка с трамбовкой.. поверх стяжка с армированием уже в уровень уложенного настила периметра.
Резон, вполне нормально.
