Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 21:05:04
Под дверью проходят две трассы отопления из коридора с ламинатом в кухню с пробкой. Из кухни потом одна трасса идет в соседнюю комнату. Надеюсь тут 4 трубы, без замуровки соединений. Вот так "тепловизор" на коленке нарисовал мне распределение температуры.
Замеры по верхнему и нижнему краю доски. Общая толщина стяжки наверное сантиметра 4, может чуть больше. Плавающая. Абсолютные значения температуры пофиг, внимание на градиент.
Крайние отверстия можно засверлить спокойно, как середину крепить? Вроде бы не попадаю, но может ручками стяжку аккуратно расковырять под дюбеля? Клей на крайний вариант оставлю, хочу нормальный прижим ламината обеспечить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 21:13:12
На коллекторе 48 и 35 градусов на моих отводах, обратка теплая. В кухне 40 и 38 на кранах под радиатором. Плюс минус градус точности.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 21:18:16
Мишутк написал: Вроде бы не попадаю, но может ручками стяжку аккуратно расковырять под дюбеля?
Аккуратненько. Краники проверьте перед началом.
Сибиряк
Сибиряк
11.03.2019 в 21:22:10
ламинат сильно качается?
11.03.2019 в 21:25:37
Мишутк, во что одеты трубы?
Мишутк написал: две трассы отопления из коридора с ламинатом в кухню с пробкой. Из кухни потом одна трасса идет в соседнюю комнату. Надеюсь тут 4 трубы,
математику не понял. Что называется трассой? две трубы или одна?
Мишутк написал: Вот так "тепловизор" на коленке нарисовал мне распределение температуры.
И все же реальный тепловизор может показать точнее... именно до и после и можно точно понять маршрут трубы
Мишутк написал: может ручками стяжку аккуратно расковырять под дюбеля?
и потом вклеить дюбеля...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 22:11:06
Количество труб неизвестно, на лестнице от коллектора подача и обратка в гофру и в пол. Так построили и сдали.
При желании крайнюю доску можно как скейт раскачать на 1-2 мм, при обычной ходьбе доли миллиметра. Там коридор кишкой к двери подходит, ширина 120. Под край между доской и подложкой залиты жидкие гвозди, гуляет уже из за остальной площади, может еще основание не примялось, пленка, подложка. По всей квартире ламинат еще дышит, но прогибы основания в пределах допуска, локальные провалы заполнял плиточным клеем. По максимуму обопрусь на пробку клеевую и хочу притянуться к основанию. Если повезет и найду уголок стальной нужной ширины, то поставлю закладную.
евгений78
евгений78
11.03.2019 в 22:14:28
Мишутк, а нормальный порожек купить не вариант?
и на жидкие гвозди.
телефон 8 905 530 42 54
Сибиряк
Сибиряк
11.03.2019 в 22:26:11
Мишутк, имел в виду в районе порога. есть саиоклеющиеся пороги. даже если ход покрытий есть то хрен оторвещ- будет качаться вместе с ламинатом и пробкой, но это как бы не камильфо.
Сибиряк
Сибиряк
11.03.2019 в 22:28:41
у евгений78, тоже вариант но с теми же проблемами и более трудоемкий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 23:27:18
Видимо начну с археологических раскопок ручным бурением, стяжка мягкая, не бетон. Попутно буду искать уголок для закладной как альтернативу. Ну и накрайняк просто подсуну под ламинат пару железных пластин под средние крепежи. Посмотрел по сторонам, у многих похожие задачи вылезали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.03.2019 в 14:24:30
"Тепловизор" помог, шуриком на малых оборотах прошел стяжку, пыль чистая, следов изоляции и пластика в ней нет.
