IgorET
IgorET
Киров
12.03.2019 в 09:26:33
Привет,
Нужно обнаружить дюбель анкерный на потолке под крепеж проекционного экрана, который мастер во время ремонта забыл сохранить. По его словам дюбель закрыт стеклохолстом поверх которого 1 мм штукатурки и затем краски.
Первый дюбель я нашел маленьким магнитом, который четко магнитился к краям дюбеля (по окружности). Проколол иголкой в центре и вкрутил крепеж.
Но со вторым дюбелем возникла проблема - магнитом вроде нашли, но в отличие от первого магнит сильно "ловит" только одну центральную точку, что странно (дюбель круглый ведь и центр не должен магнитится). И прокол иголкой ничего не дал (или штукатурка толще).
Есть ли еще способы увидеть скрытый дюбель? Может фонарик какой-то есть или прибором? Дырявить еще раз потолок не хочется.
Allegro
Allegro
Астрахань
12.03.2019 в 09:34:09
Может ваш мастер во второй дюбель вкрутил заглушку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2019 в 09:40:06
Расковыривайте там где он должен по-вашему быть. Если ошибетесь в пределах пары сантиметров, то выход крепежа закроете декоративной чашкой (как закрывают выходы труб отопления под радиаторами, трубы полотенцесушителя или смесителя). Возьмете в цвет потолка и поставите на крепление перед вкручиванием его в дюбель. Если не подобрать, делается из деревяшки нужной формы, шкурится и красится. С чашками выглядит даже эстетичнее, чем просто анкер выходящий из дырки в потолке.
Или в месте, где будет прикрыто делаете отверстие в пару миллиметров, вводите туда Г-образный щуп и вращая его находите дюбель.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2019 в 09:48:18
IgorET, у вас гипсокартон? Судя по словам про фонарик вроде да, полость у вас есть. Дюбель в закладной стоит или просто в слое гипса? Поостерегся бы я ставить крепеж на вырывание в такой потолок. Сверлить насквозь, длинным буром входить в перекрытие, ставить металлическую гильзу на шпильке, к шпильке уже крепить подвес.
IgorET
IgorET
Киров
12.03.2019 в 12:21:40
Спасибо за советы!
Потолок - обычная плита в 10-этажном кирпичном доме. Гипсокартона нет. Мастер когда выравнивал потолок сохранил дюбеля, но забыл обозначить когда клеил стеклохолст.
Версия о заглушке в дюбеле разумная.
Два дюбеля с анкерами ставились на совесть, очень прочно 12 лет назад. Поэтому не хочется рядом сверлить повторно. Проекционный экран сворачиваемый шириной 225 см, весом где-то 15 кг.
pool
pool
12.03.2019 в 12:33:13
По магниту и своим примерным прикидкам вскройте это место. В конце-концов, если и промахнулись, то уже вскрывайте отделку пока не найдёте. Когда найдёте, остальное повторно отделаете.
12.03.2019 в 13:08:54
IgorET написал: магнит сильно "ловит" только одну центральную точку, что странно
ничего странного
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.03.2019 в 07:45:17
Рулеткой промерить экран и от найденого крепежа отталкиватся с размерами второго.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
IgorET
IgorET
Киров
16.03.2019 в 19:06:17
Нашел!
Сделал замеры экрана. Определил примерный район дюбеля +/- 3-5 см. Но магнитик на указке выявил 2 магнитные точки на потолке. Которые не прокалывались иголкой.
Коллега подсказал попробовать смартфон с программой поиска проводки (в смартфоне Honor 8X есть магнитометр). И действительно смартфон увидел 2 найденные магнитом точки (значение 150u при обычном фоне 44u). Стал сканировать смартфоном весь окружающий район потолка и наконец нашел 3-ю точку - со значением 80u. Сделал прокол и нашел мой драгоценный дюбель. Заново сверлить потолок не пришлось :)
Очень удобно оказалось искать скрытый металл в потолке смартфоном. Чувствительность у него выше, чем когда рукой вел магнит на указке.
