grodnook
grodnook
Витебск
12.03.2019 в 16:11:06
Всем привет! Буду рада совету. Досталось незаконченное строительство дачного домика 6*4. Крыша - металлопрофиль уложен на бревнах. Без обрешетки, без какой-либо изоляции, только там где стыкуется металл с деревом и дерево - с блоками - то-ли помазано, то-ли обернуто смолой/рубероидом или чем-то на него похожим.
1 помещение 6*4 - основное, там будет спальня.
2 помещение с 6*2,5 - это будет кухня.
Как правильно закончить крышу, при том, что: -утепляться стены не будут; -из отопления - будет стоять декоративный камин маленький на дрова, чтоб быстро нагреть помещение внутри если припрет приехать зимой; -нужно как-то звукоизолировать крышу, чтоб не сойти с ума внутри во-время дождя. Какими материалами, в какой очередности? Спасибо...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.03.2019 в 22:38:52
Выровнять стропильную систему, обшить черновой доской снизу на саморезы, по верх положить пароизоляцию и пару слоев утеплителя по 50 мм. Для того что на фото недорого и будет работать.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 22:50:22
Проверить являются ли несущими перемычки над теми окнами где на них есть опирание балок.
grodnook
grodnook
Витебск
20.03.2019 в 09:12:25
Сан Саныч (Москва) написал: Выровнять стропильную систему, обшить черновой доской снизу на саморезы, по верх положить пароизоляцию и пару слоев утеплителя по 50 мм. Для того что на фото недорого и будет работать.
Сан Саныч (Москва), спасибо большое за ответ! я нашла пример чернового потолка, Вы это имеете ввиду? Пожалуйста, уточните, пароизоляцию положить под балки, потом слой утеплителя и все это закрыть досками? я правильно поняла последовательность?
grodnook
grodnook
Витебск
20.03.2019 в 09:13:18
AndyMirror, там все балки одинаковые, мне не кого спросить несущие ли они. Как это проверить?
grodnook
grodnook
Витебск
20.03.2019 в 11:00:33
Сан Саныч (Москва), или пароизоляцию и утеплитель сразу под профилем положить, поверх балок с досками что на фото?
grodnook
grodnook
Витебск
20.03.2019 в 11:03:06
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2019 в 20:56:51
grodnook написал: Как это проверить?
Найти того кто понимает.
Судя по фото у вас там обычные перемычки с 50 мм уголком в лучшем случае. Опирать на них балки нельзя.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.03.2019 в 10:06:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, А обвязка не должна идти под стропилами?
Z
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 11:09:43
Али-баба написал:
AndyMirror написал:
Али-баба, должна.
ТС вопросы до покупки надо было задавать.
