Добрый день!
Имеется горизонтально (1 этаж) вертикальная (на 2 этаж) двутрубная (подача-обратка) разводка отопления. На верхних батареях на подачу вварен кран Маевского, сколько бы через него не спускал воды (а воздуха там нет) батарея холодная, прогревается подача до крана Маевского и всё. Мучался до того момента пока не догадался открутить обратку с батареи, от туда выходит очень много воздуха и батарея моментально прогревается.
Кран Маевского находится в самой верхней точке, однако воздух по каким то причинам не поднимается до него, почему?
Каждый раз, если батарея завоздушивается приходится скидывать обратку на ней и спускать воздух, что можно придумать что бы такой проблемы не было? Понятно что при запуске отопления если заполнять систему с обратки то там не должно быть воздуха, однако бывает так что какие-то батареи закрыты при запуске и потом без таких танцев с буном и откручивания обратки они не хотят запускаться.
Радиаторы старые - просто труба и на ней пластины.
Показал на схеме где собирается воздух
Заранее спасибо за советы!
