Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 18:06:32
Мишутк написал: Классика. "Каша из топора". Всего-то надо, что лист ГК приставить, да канавки в нем процарапать. Аха, уже и отделку стены смываем, осталось, бабка, только перфоратором потыкать. Еще чуть-чуть, и короб из пленки построим, да с болгаркой в него влезем. :D
Мишутк, не) стены царапать точно не буду, а так верю вашему опыту)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.03.2019 в 20:23:07
Перлфикс отваливается от шпаклевки. От штукатурки нет. Я отбивал до кирпичей и потом щеткой на болгарке подчищал между кирпичей. Кое где прокладывал кабель но между торцами кусков гипсокартона чтоб не резать
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.03.2019 в 20:28:35
Мне кажется идея привинчивать саморезами вместе с клеем неправильная. Срок схватывания клея минут 10. У меня так вышло только на деревянную стену. Сначала выровнял полосками гипрока, потом сверху клеил лист и только потом шурупил. Как делать по каменной стене? Мне кажется клей и так удержит лист. Ну либо щасверливать и шурупить после застывания клея. Имхо
Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 20:32:18
Сан-Саныч написал: Мне кажется идея привинчивать саморезами вместе с клеем неправильная. Срок схватывания клея минут 10. У меня так вышло только на деревянную стену. Сначала выровнял полосками гипрока, потом сверху клеил лист и только потом шурупил. Как делать по каменной стене? Мне кажется клей и так удержит лист. Ну либо щасверливать и шурупить после застывания клея. Имхо
Сан-Саныч, привинчивать планирую только в качестве «перебдеть»
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 20:40:07
Ильдарновый, Я вам по секрету скажу: - Если аккуратно снять внешнюю оболочку кабеля, то останется два провода толщиной не более, чем 3 мм, которые легко помещаются в слой плиточного клея. Только нужно их приклеить к стене ("моментом", или клеевым пистолетом). И не нужны эти танцы с гипсокартоном, и даже штробить не нужно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.03.2019 в 20:49:25
Грэй написал: останется два провода толщиной не более, чем 3 мм, которые легко помещаются в слой плиточного клея. Только нужно их приклеить к стене ("моментом"
Мда... И куда катится мир... А вот если снять еще и изоляцию с жил, то вообще круто будет
Грубый, но справедливый
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 20:58:06
Vadim 161, Иронию понимаю, но сделаю вид, что не заметил: -нельзя снимать изоляцию с жил, потому что появится опасность поражения электрическим током.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 20:59:57
Кстати, можно и не снимать изоляцию с кабеля, а использовать готовые одножильные провода. Они не запрещены, и есть в продаже.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 21:00:34
Кстати, можно и не снимать изоляцию с кабеля, а использовать готовые провода в одинарной оболочке.. Они не запрещены, и есть в продаже.
Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 21:06:01
Vadim 161, согласен
Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 21:06:52
Грэй, уже куплен провод:)
