юра Т
юра Т
14.03.2019 в 14:29:17
Ильдарновый написал: не наклеена
Вы гвоздиком то поколупайте, мож там штукатурки слой, и кабель легко поместится без игр с гипсокартоном, под плитку то можно глубоко кабель не утапливать, слегка болгаркой стену лишь поцарапать и поместится, и ровность стены тоже надо проверить, под плитку желательно выровнять
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 15:05:06
Ильдарновый, и даже не думайте, если стена ровная, то прятать кабель в слой клея. При ровной стенке гребенка и только гребенка. Чуть дадите слой и ради 10-минутной экономии на выборке короткой штробы попадаете на увеличение проблем при укладке в разы, начиная от перерасхода клея, далее увеличение времени, расходы на СВП, лишняя грязь и качество (если первый раз и сами).
Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 15:50:13
Мишутк, пока придерживаюсь первоначального плана, эпопея с гипсокартоном. Он уже есть, а клей покупать надо:)
Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 15:51:05
юра Т, колупал, штукатурки ровно полмиллиметра, в богатых местах целый мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 15:56:53
Ильдарновый написал: юра Т, колупал, штукатурки ровно полмиллиметра, в богатых местах целый мм.
Ильдарновый, ну тогда даже и не думайте туда просто так плитку класть. Только через гипсокартон. Ибо слой до миллиметра - это либо шпаклевка, которую надо счищать, либо штукатурка уложенная с таким качеством, что под плиткой отвалится.
14.03.2019 в 16:00:20
Мишутк написал: шпаклевка, которую надо счищать,
так и надо счищать, потом смыть Проштробить 8-10мм утопить плоско кабель и вперед плитку А гипс с шпатли может и отлететь потом
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.03.2019 в 16:27:23
Ильдарновый, создайте параллельную тему в отделочных материалах, пусть Вас профессиональные плиточники и штукатуры проконсультируют.
Вечный студент
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 16:42:49
BV написал: так и надо счищать, потом смыть Проштробить 8-10мм утопить плоско кабель и вперед плитку А гипс с шпатли может и отлететь потом
Так человек хочет попроще сделать. Просто прислонить лист ГК на место фартука и по нему плитку уложить. Иначе бы все по честному делал не задавая вопросов. Но да, по неизвестному (как оказывается) основанию теперь придется ГК не просто клеить, а насквось присверливать к стене.
Ильдарновый
Ильдарновый
Казань
14.03.2019 в 17:05:12
Мишутк, уже смываю штукатурку, почти доделал. А лист гк буду клеить и для несколькими дюбелями крепить. Такая идея имеет место быть?
14.03.2019 в 17:07:01
проще сделать короткие неглубокие штробы, если стена РОВНАЯ. Лист ровно приклеить - сложнее. Дороже - лишние расходы, время.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 17:56:33
Классика. "Каша из топора". Всего-то надо, что лист ГК приставить, да канавки в нем процарапать. Аха, уже и отделку стены смываем, осталось, бабка, только перфоратором потыкать. Еще чуть-чуть, и короб из пленки построим, да с болгаркой в него влезем. :D
