kylik
kylik
14.03.2019 в 08:15:40
здравствуйте! нужен совет специалиста. имеется дом из бруса 100мм, обложеный силикатным кирпичем (в пол-кирпича). в доме газовое отопление. вопрос : нужно ли утеплять стены для уменьшения теплопотерь?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.03.2019 в 10:16:19
У вас не достаточная толщина бруса для нашего климата, утепление лишним не будет.
kylik
kylik
14.03.2019 в 10:22:33
Сан Саныч, спасибо, как думаете, 50мм минвата по внутр. стене достаточно?
nadegniy
nadegniy
15.03.2019 в 20:59:41
kylik написал: Сан Саныч, спасибо, как думаете, 50мм минвата по внутр. стене достаточно?
kylik, Слишком мало... а кто вам посоветовал обложить брусовый дом кирпичом?
kylik
kylik
23.03.2019 в 19:23:37
никто не советовал, такой купили... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2019 в 19:49:04
kylik написал: спасибо, как думаете, 50мм минвата по внутр. стене достаточно?
Обратитесь лучше к калькулятору теплоизоляции. Например такому- https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=170&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=230
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 21:05:14
nadegniy написал: а кто вам посоветовал обложить брусовый дом кирпичом?
Поздний Союз, это же сплошь и рядом.
По уму кирпич снести и нормально утеплить. Снаружи.
nadegniy
nadegniy
25.03.2019 в 00:53:41
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Калькулятор с ошибками сможет утеплить дом?
nadegniy
nadegniy
25.03.2019 в 00:54:33
AndyMirror написал:
AndyMirror, Смотреть нужно
kylik
kylik
25.03.2019 в 19:38:33
парни, спасибо всем кто откликнулся...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2019 в 20:29:26
nadegniy написал:
nadegniy, Не! Только ваши рабы из ближнего зарубежья работают без ошибок! :clapping
