nadegniy
nadegniy
11.10.2019 в 15:30:59
slavyan-t34 написал: Есть дача, стены полкирпича, часто приезжаем зимой с ночёвкой, но до -10, хочу утеплить, для начала изнутри пеноплексом 50мм изнутри, пробовал найти расчеты по теплу, но непонимаю в них ничего. В перспективе снаружи сайдингом буду обшивать. Можно как-то рассчитать какой эффект будет от такого утепления пеноплексом?
slavyan-t34, Так не утепляют. Любое утепление только с наружной стороны.
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
11.10.2019 в 17:31:30
Тем не менее начну изнутри, вот хотелось бы методику расчёта, как рассчитать необходимую толщину эппс?
Shkeddy
Shkeddy
11.10.2019 в 18:33:28
В целом идея утепления изнутри здания плохая. Я бы на вашем месте не утеплял стены с использованием эппс. Лучше утеплить минераловатными плитами и обшить гипсокартоном с использованием потолочного профиля. Только вам будет нужно использовать пароизоляционную мембрану с тщательной приклейкой стыков и примыканий, чтобы влага изнутри не проникала в стены и не образовывался внутри стены конденсат. В моей практике однажды был случай, когда возможно было утеплить помещение только изнутри. Утеплено было мною таким образом, и уже больше 10 лет люди живут и все нормально.
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
11.10.2019 в 19:25:42
Сам так делал неоднократно, но заказчику, сейчас для себя и как всегда на себе именно хочется сэкономить.
nadegniy
nadegniy
11.10.2019 в 20:55:00
slavyan-t34 написал: Тем не менее начну изнутри, вот хотелось бы методику расчёта, как рассчитать необходимую толщину эппс?
slavyan-t34, Тренируйтесь, как надоест то обращайтесь., подскажем.
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
03.11.2019 в 05:52:17
Задам вопрос по другому. Изнутри утепляю 30мм пеноплекс, с последующей отделкой, как лучше утеплить фосад и чем?
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 06:50:03
slavyan-t34, На мой взгляд, временное недорогое жилье типа дачи - с временным проживанием, лучше утеплять изнутри, а снаружи не утеплять совсем. Утепление с двух сторон - и изнутри и снаружи, не имеет никакого смысла. И даже вредно, в некоторых случаях. Поэтому, если решили утеплять изнутри - утепляйте максимально изнутри, раз и навсегда. Дом, утепленный изнутри похож на каркасник - минимальная тепловая инерция, минимальные энергозатраты на отопление.
nadegniy
nadegniy
06.11.2019 в 00:38:19
slavyan-t34 написал: Задам вопрос по другому. Изнутри утепляю 30мм пеноплекс, с последующей отделкой, как лучше утеплить фосад и чем?
slavyan-t34, Тогда только тапочками и серыми слонами! :D
nadegniy
nadegniy
06.11.2019 в 00:39:53
Грэй написал: slavyan-t34, На мой взгляд, временное недорогое жилье типа дачи - с временным проживанием, лучше утеплять изнутри, а снаружи не утеплять совсем. Утепление с двух сторон - и изнутри и снаружи, не имеет никакого смысла. И даже вредно, в некоторых случаях. Поэтому, если решили утеплять изнутри - утепляйте максимально изнутри, раз и навсегда. Дом, утепленный изнутри похож на каркасник - минимальная тепловая инерция, минимальные энергозатраты на отопление.
Грэй, Глупость, очередная глупость! :nо:
06.11.2019 в 01:38:00
nadegniy написал:
nadegniy, и с утеплением снаружи протапливать эту дачу придется дня 4
nadegniy
nadegniy
06.11.2019 в 09:10:20
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Человек хочет угробить себя и свой дом, не нужно ему помогать в таком неблагодарном деле. Дом в один кирпич нужно утеплять с наружной стороны и в зимний период времени поодерживать в нём температуру выше +14 С. Не нужно поддерживать колхозные решения даже если человек хочет уничтожить свой собственный дом.
