Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2019 в 11:31:51
GoldenPuma написал: Направление движения воды вроде как сверху-вниз, насколько я знаю.
Не факт. Направление движения воды в ПС зависит не только от направления движения воды по стояку. Моя лесенка после открытия в заполненном холодном состоянии сначала нагревает верхнее подключение, потом нижнее. А по стояку идет подача снизу вверх. И чем хитропридуманнее подключение, тем больше факторов влияющих на направление циркуляции. Иногда от скорости циркуляции (время суток, водоразбор соседями) направление может меняться. В неблагоприятных случаях может происходить "уравновешивание" и вода встанет.
cineman
cineman
15.03.2019 в 11:59:33
Мишутк, пожалуйста не отвлекайте даму "письмами учёному соседу". Ей и так трудно сориентироваться.
Mazayac
Mazayac
15.03.2019 в 12:11:10
GoldenPuma, в правом верхнем углу ПС нужно ослабить аккуратно накидную гайку (на четверть оборота где-то), дождаться выхода воздуха, затянуть гайку, посмотреть на результат.
GoldenPuma
GoldenPuma
15.03.2019 в 12:14:03
cineman написал: GoldenPuma, в этом правом верхнем углу есть воздушный вентиль?
cineman, я так понимаю краны маевского есть в верхнем левом и нижнем правом углу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2019 в 12:18:58
cineman написал: Мишутк, пожалуйста не отвлекайте даму "письмами учёному соседу". Ей и так трудно сориентироваться.
cineman, даме дали единственный верный совет, который закроет проблему на раз - переделка подводов (насос ли это, перепайка и перештробление - все равно капитальные работы). Все остальное - танцы с бубном и шаманства, которые будут эпизодически помогать.
cineman
cineman
15.03.2019 в 12:36:02
GoldenPuma написал: я так понимаю краны маевского есть в верхнем левом и нижнем правом углу.
Как то неуверенно. Если "крана Маевского" действительно нет в правом верхнем углу, следуйте совету Мазайца. Если после этого полотенцесушитель потеплеет на длительное время, щупайте подходящие к нему трубы на предмет разницы температур. Если направление циркуляции в стояке действительно сверху-вниз, полотенцесушитель должен заработать. Если же направление обратное, снизу-вверх, может помочь рокировка труб на стояке. В любом случае, без насоса этот полотенцесушитель будет зарастать ржавой жижей, которую с некоторой периодичностью придётся сливать.
15.03.2019 в 12:49:03
Иногда мокрая холодная тряпка на горячий ПС (после слива воды) может запустить ПС в нужном направлении :)
GoldenPuma
GoldenPuma
15.03.2019 в 12:58:15
Mazayac написал: GoldenPuma, в правом верхнем углу ПС нужно ослабить аккуратно накидную гайку (на четверть оборота где-то), дождаться выхода воздуха, затянуть гайку, посмотреть на результат.
Mazayac, откидная гайка - это всмысле не кран маевского, а просто крепеж?
GoldenPuma
GoldenPuma
15.03.2019 в 13:00:23
cineman написал:
cineman, установка циркуляционного насоса - 100% даст положительный результат?
cineman
cineman
15.03.2019 в 13:13:58
GoldenPuma написал: cineman, установка циркуляционного насоса - 100% даст положительный результат?
Даст. Но это недёшево. Сливание жижи не так страшно, как кажется. Гайка, которую нужно открутить, это большая гайка возле декоративного хромированного "блюдца", что прикрывает выход из плитки. Крутить нужно ключом без зубов, чтобы не испортить поверхность. На будущее стоит установить воздушник в правый верхний торец. Есть ещё одна идея, но придержу пока.
GoldenPuma
GoldenPuma
15.03.2019 в 13:38:17
cineman написал:
cineman, там внутри гайки есть вроде спец внутр ребра для откручивания, насколько я поняла установить воздушник в правый верхний угол - вывернуть его из нижнего правого и переставить наверх? или в нижнем правом он тоже нужен и надо купить третий?
