System
System
14.03.2019 в 12:10:55
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с ответом на вопрос, который мучает меня в преддверии ремонта и соответственно, необходимости задуматься над реализацией электрики в квартире.
Обдумывая и планируя что и где должно быть, я начинаю замечать, что очень большое количество потребителей по всей квартире используют не 220В, а гораздо меньше: светодиодные ленты - 12 В, переточные вентиляторы и розетки для зарядки мобильников - 5 В. Каждое из этих устройств требует собственного блока питания / трансформатора, каждый из них греется и вообще теоретически неэффективен с точки зрения энергосбережения (как мне кажется), все они разбросаны по квартире и их теоретическое количество приближается к полусотне.
В связи с этим вопрос: есть ли смысл, есть ли целесообразность, да и вообще делается ли так: чтобы на все эти низковольтные потребители была своя, отдельная электрическая сеть, а трансформатор был бы один на всех, и разумеется, мощный?
14.03.2019 в 12:22:21
Посчитайте ток и сечение проводов.... :)
Микитович
Микитович
14.03.2019 в 13:54:50
System написал: а трансформатор был бы один на всех, и разумеется, мощный?
При выходе из строя 1 устройства остальные работают. При выходе из строя Вашего транса квартира останется без света. +5 по хате разводить вообще не имеет смысла. Освещение - если ленты на 12 В - то разумнее несколько групп блоков питания (надежность). Врезные потолочные LED- светильники имеют свои 220 Вольтовые драйверы, выходной ток и напряжения у разных изготовителей отличаются:
  • 60 мА 100 В;
  • 300 мА 40 В. и прочее и прочее. Что будете делать при замене? Тем более что в радиоэлектронике Вы не очень от слова "ну совсем". Уверены что самостоятельно будете ремонтировать и переделывать?
sergey_sav
sergey_sav
14.03.2019 в 14:08:13
System написал: да и вообще делается ли так: чтобы на все эти низковольтные потребители была своя, отдельная электрическая сеть, а трансформатор был бы один на всех, и разумеется, мощный?
Не делается. Не целесообразно. Не удобно.
strider1978
strider1978
14.03.2019 в 14:27:17
System написал: Каждое из этих устройств требует собственного блока питания
Именно, подходящего не только по напряжению, но и по току.
System написал: каждый из них греется
Без нагрузки импульсные БП не греются.
System написал: и вообще теоретически неэффективен с точки зрения энергосбережения
Насколько неэффективен тогда огромный трансформатор, работающий ради одной лампочки?
System написал: В связи с этим вопрос: есть ли смысл, есть ли целесообразность, да и вообще делается ли так: чтобы на все эти низковольтные потребители была своя, отдельная электрическая сеть, а трансформатор был бы один на всех, и разумеется, мощный?
В квартире нет, в лаборатории или сборочном цеху - возможно.
14.03.2019 в 14:39:57
strider1978 написал: Насколько неэффективен тогда огромный трансформатор, работающий ради одной лампочки?
Со своими потерями на холостом ходу... Еще будут стоять непростые вопросы защиты по току .... от возгорания в том числе....
System
System
14.03.2019 в 16:05:29
Ну что ж, спасибо огромное всем вам. Мир стал для меня чуточку понятнее.
