Последнее время из колонки стала лететь сажа, пламя было желтое, постоянно гасла. Разобрал, почистил все как следует от сажи, а также поменял подводку(вместо обычной поставил гигант, 2 шланга). В итоге, после того, как все собрал, горячая вода вообще отказалась идти(от слова совсем), Поменял подключение, уже как то делал так и помогло. Но в этот раз добавилась новая проблема, после перестановки подводки(в обратном направлении все пошло с хорошим напором и пламя было синее, но вдруг, сильно закапало соединение в водном узле(указал на фото, туда входит медная трубка теплообменника и фиксируется скобой). В итоге вынул скобу, посмотрел резиновую прокладку
, вроде все ок, вставил, но после этого стало просто сифонить с этого соединения(Причем пробовал несколько раз, сидит плотно, открываю кран - сифонит вовсю) Проблема отказа горячей воды идти, после переключения в обратном направлении тоже не решилась(((
В итоге 2 проблемы.
- Не идет горячая вода при правильном подключении(То ли засор где, то ли воздушная пробка, не пойму)
- Сифонит соединение на скобе, на входе в водный узел( Вообще не реально пользоваться колонкой) Прошу помочь советом, что делать? У меня никаких мыслей нет, пол дня провозился..
