Yrees
Yrees
16.03.2019 в 17:48:38
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Посоветуйте пожалуйста выход из следующей ситуации.
Дом монолитно-кирпичный. Несущие пилоны и перекрытия этажей, единая монолитная конструкция. Между пилонами стены выполнены из облицовочной кладки, утеплителя, затем пеноблок, по нему цементная штукатурка, по ней ротбанд с сеточкой 5х5, по потом финишка Weber Vetonit LR с сеткой 2х2, сверху, оклеено стеклохолстом, и еще раз пройдено Vetonit LR.
Так вот, на стыке, насколько я заметил (просто уже второй раз эти стыки замазываем), после смены сезонов, проявляется вертикальная трещинка между монолитным пилоном и кладкой. Дому уже 7 лет, заселен и все ремонты закончили уже наверное года 2 как (один я все не дотяну до завершения)...
Уже однажды вырезали ленту стеклохолста, расшивали, шпатлевали, снова заклеивали стеклохолстом. Вот прошло лето, сейчас зима, и снова эта фигня происходит...
Как решить проблему? Знакомые советуют два варианта:
  1. Knauf Uniflot (т.к. типа наиболее прочная), расшить, замазать, и сверху уже вернуть стеклохолст и зашпатлевать
  2. Расшить, замазать трещину силиконом, вернуть стеклохолст. И зашпатлевать.
Типа логика такая "шов на месте стоять не будет, но силикон может растягиваться и сжиматься, и будет это место в зависимости от климатических условий (если проблема в них), все равно примерно одинаков.
А полностью типа, не избавиться, хоть что ты туда клей...:-(((
Посоветуйте пожалуйста действенный способ как побороть проблему.
Ниже фотки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2019 в 18:03:08
Yrees, в ротбанде где сетка, сетка должна быть фасадная, но и это не спасает. Шпаклёвку можно semin roc-enduit, на сопряжении газоблока и монолита
16.03.2019 в 19:43:27
Yrees написал: А полностью типа, не избавиться, хоть что ты туда клей...:-(((
так и есть, потому что
Yrees написал: , после смены сезонов,
Теоретически можно попробовать, но разделывать надо будет не только саму трещину
