Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.03.2019 в 12:32:50
У меня был случай У клиента Останкино из окна видно, то есть сигнал ломовой, а разводку по квартире с замыканием провели. Так у него телек показывал на соединительный шнур до тех пор, пока его в гнездо с разводкой не вставишь. то есть телевизор принимает на соединительный кабель
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2019 в 12:47:34
Aтос написал: то есть телевизор принимает на соединительный кабель
Наверное, на антенну всё-таки. Просто в данном случае антенной был соединительный кабель.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2019 в 16:18:04
Borg написал: Такого не было даже при коммунистах.
И при них всегда было, и сейчас, 30 лет при жириновском, везде есть.
Aтос
Aтос
18.03.2019 в 06:03:05
У меня друг ставит в небольших домах СКПТ без обслуживания и без абонентской платы То есть у жителей в платёжке строки Антенна нет.
18.03.2019 в 16:07:44
Lenor22 написал: Пока висит свободно - показывает и хорошо, прячу его за телик - изображение пропадает. Чушь какая-то.
Просто ТВ работает с этим куском как с антенной, а с коллективной антенны сигнал не приходит :)
Lenor22 написал: Видно, такой сигнал стал слабейший, что любой перегиб кабеля влияет.
Скорее сигнала просто нет.
Aтос написал: У клиента Останкино из окна видно, то есть сигнал ломовой,
Если петлю сделать удачного размера, то можно и лампочку в туалете бесплатно запитывать :)
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2019 в 16:50:03
BV написал:
BV, Жил напротив иглы в восмидесятые , телек на гвозьде - показывал. А лампочкой не догадался . ;)
Да, ни фига.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.03.2019 в 19:39:20
Lenor22 написал: Мог кабель перегореть (фото), когда я вводный автомат врубила?
это вряд ли, если грозы не было:))
Lenor22 написал: Что теперь посоветуете?
позаимствуйте у соседей или у кого-нибудь из знакомых буквально на полчасика заведомо работающий кабель и протестируйте с ним. Если не заработает -значит дело не в ваших кабелях, а где-то в разводке от коллективной антенны, или в антенных розетках.. ну в общем -до этих кабелей маленьких.
Lenor22 написал: С общедомовой антенной все хорошо, у всех соседей показывает и у меня же тоже показывало кратковременно, т.е. не в ней дело.
не факт, что не в ней.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
19.03.2019 в 05:08:47
Nadejda, а вот гроза как раз была без меня, 7 марта... Но не может же быть так, что это коснулось только меня, а остальные 340 квартир в доме не пострадали.
с другим работающим кабелем сейчас на кухне работают 10 цифровых каналов из 30 (от комнатной все 30), аналог показывает с помехами. В коридоре в щитке все 5 кабелей от 5 квартир на площадке крепко сидят в гнездах, никто меня не выдернул))
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.03.2019 в 10:12:42
Lenor22 написал: Nadejda, а вот гроза как раз была без меня, 7 марта..
странно, вроде сезон сейчас не грозовой:))
Lenor22 написал: Но не может же быть так, что это коснулось только меня, а остальные 340 квартир в доме не пострадали.
ну скорее всего Вы не все 340 квартир опросили. Хотя на площадке-то, похоже, всех, и все работают..Раз у вас разведено на несколько телевизоров, значит где-то должен стоять антенный разветвитель. Вот он как раз и мог погибнуть от грозы, ну или отсоединилось в нем что-нибудь, там же винтовые соединения, которые имею тенденцию ослабевать со временем. Проверяли его?
19.03.2019 в 11:03:52
Nadejda написал: антенный разветвитель. Вот он как раз и мог погибнуть от грозы,
а там есть чему гибнуть? :)
Nadejda написал: там же винтовые соединения, которые имею тенденцию ослабевать со временем. Проверяли его?
Вы разветвитель хоть раз видели? ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.03.2019 в 12:25:50
Lenor22, а если разветвителя нет,а сделано с помощью проходных розеток(когда кабель приходит на одну розетку, от нее идет ко второй, от нее дальше), то вы должны понимать, что на каждой из розеток происходит падение уровня сигнала от антенны. Есть у меня подозрение, что у Вас такой входящей розеткой является кухонная, ибо от нее хоть что-то да показывает. Надо ее разобрать посмотреть-может где-то ослабло соединение, экран(это оплетка кабеля) касается чего-то, чего не должен касаться, ну или может розетка повреждена грозой. Может стоит ее заменить.
То есть на сей момент 2 варианта - первая розетка или разветвитель, смотря как у вас сделано.
