Kalter
Kalter
17.03.2019 в 15:36:59
Добрый день, хочу купить светодиодную потолочную люстру с aliexpress с пультом управления.
Так вот, выключение и переключение режимов (холодный свет-нейтральный свет-теплый свет, а также регулирование яркости) у люстры может быть, как с пульта, так и с настенного выключателя. Проблема в том, что настройки пульта, при включении люстры с настенного выключателя, не сохраняются, т.е.: 1) щелкаем выключателем в первый раз- получаем холодный свет- выключаем 2) щелкаем выключателем во второй раз- получаем нейтральный свет- выключаем 3) щелкаем выключателем в третий раз- получаем теплый свет. И так по кругу.
Хотел узнать, если кто-то сталкивался, как возможно сохранить настройки пульта, чтобы потом при включении с настенного выключателя не происходило чередование режимов (т.е., например, всегда горел нейтральный свет или теплый с 70% яркости)?
Спасибо.
P.S. Купить только люстру с нейстральнйм светом не получится, потому что на выбор есть только холодный свет, теплый свет или диммируемый (тут установлены сразу светодиоды и с холодным свечением, и с теплым светом).
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 15:46:38
У Вас ещё люстры нет на руках, а ребус "как сохранить настройки" уже есть. Не проще ли сразу купить или собрать самому люстру с "правильным" алгоритмом работы? Все комплектующие сейчас доступны, втч и на том же ресурсе, где продают неизвестно что за 8 тысяч.
Kalter
Kalter
17.03.2019 в 16:04:34
strider1978, ребус есть не просто так, а потому что я прочитал о данной проблемме. Собрать самому: поделитесь тогда ссылочкой на корпус для светильника такой сложной формы.
Все же, хотел бы услышать решение от людей уже решивших данную проблему.
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 16:22:47
Нет тут проблемы, выбросить блок управления, оставить только драйвер (или докупить, если он совмещён с БУ).
Allegro
Allegro
Астрахань
17.03.2019 в 16:43:42
Для подобных светильников от Xiaomi можно использовать беспроводной выключатель Aqara, на который ставится on/off светильника (без разрыва фазы), может и с вашим можно. Почитайте, может пригодится.
Kalter
Kalter
17.03.2019 в 17:31:07
Allegro, Сяоми- это не то, да и выключатель будет от Schneider.
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 18:52:57
Kalter написал: Собрать самому: поделитесь тогда ссылочкой на корпус для светильника такой сложной формы.
Четыре дешманских квадратных светильника из ЛМ, по три метра белого и чёрного уголка, тюбик клея, две перфорированных пластины...
ser000
ser000
18.03.2019 в 11:04:41
Kalter написал: Хотел узнать, если кто-то сталкивался, как возможно сохранить настройки пульта, чтобы потом при включении с настенного выключателя не происходило чередование режимов (т.е., например, всегда горел нейтральный свет или теплый с 70% яркости)?
Пульт тут вообще не приделах, т.к. этот режим заложен в блок управления, а что бы переделать блок надо его вскрыть и переделывать схему. Или искать блок отвечающий вашим требованиям.
Как вариант не использовать выключатель вовсе (включив его однажды), а все переключения производить с пульта.
18.03.2019 в 16:01:49
В тех светильниках, что встречал - нет. И такой светильник есть в хозяйстве. Но на пульте могут быть две кнопки памати M1 и M2 активируемые с пульта.
Kalter
Kalter
20.03.2019 в 15:24:56
BV, закажу тогда сначала, все-равно очень понравился, гляну что там за контроллер и блок управления+ пульт
20.03.2019 в 19:27:08
Kalter написал: BV, закажу тогда сначала, все-равно очень понравился, гляну что там за контроллер и блок управления+ пульт
Kalter, Сходите в Хофф - и пощупайте руками для начала - там полно таких светильников, либо в большой магаз где много подобных PS Удобно, где кроме прочего есть режим "ночник" - включается один мелкий светодиод
