AndyMirror
AndyMirror
18.03.2019 в 23:23:03
ИраМа написал: Т. Е плита обычно мёрзнет на 25 см в глубину?
Больше, но чем ближе к улице тем ниже температура перекрытия.
ИраМа написал: Или чем закрыть пеноплекс?
Вариантов очень много, это на усмотрение исполнителя.
ИраМа
ИраМа
18.03.2019 в 23:30:12
AndyMirror, спасибо за ответы! Вот все равно не пойму, почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты? Они же тоже на улицу выходят... В монолит ном доме.
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2019 в 23:32:41
ИраМа написал: почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты?
Почему не промерзают? Ещё как промерзают, и не только плиты, но и стены.
Но это аварийные случаи. Обычно же есть 30-40 см стен и этого вполне достаточно.
ИраМа
ИраМа
19.03.2019 в 00:09:35
AndyMirror, я просто тогда не поняла... Как я понимаю промерзает плита перекрытия, поскольку торец идёт к улице, но в других комнатах этот торец также идёт на улицу, почему тогда не промерзает там в других комнатах, а на лоджии промерзает... Там же будет тепло, единая комната с кухней будет.
newsolutions
newsolutions
19.03.2019 в 00:36:41
ИраМа написал: AndyMirror, я просто тогда не поняла... Как я понимаю промерзает плита перекрытия, поскольку торец идёт к улице, но в других комнатах этот торец также идёт на улицу, почему тогда не промерзает там в других комнатах, а на лоджии промерзает... Там же будет тепло, единая комната с кухней будет.
ИраМа, Я не специалист по данному вопросу. Но судя по другой строительной области в которой я работаю. Делают теплотехнический расчет перекрытия. В специализированном софте. Который дает картину как расходяться изотермы при определенных граничных условиях. И устраивают перекрытия и стены так, что бы изотермы точки росы при н.у. не выходили нигде на поверхность стен или перекрытий. Я так думаю стена подбирается нужной толщины и нужной "слоистости" что бы это обеспечить. Плюс есть так же теория что перекрытия выходящие из комнат могут иметь терморазрыв. Хотя бы не сплошной а местами. П.с. Есть понятие жилое помещение. В нем нормируются параметры микроклимата. И есть поняти не жилое помещение.В нем ничего не нормируется. Потому делать из не жилого жилое не совсем простая задача.
newsolutions
newsolutions
19.03.2019 в 00:50:54
Основные проблемы с которыми могут столкнуться люди при подобной перепланировке.
  1. Значительное ухудшение шумозащиты. Стена и стеклопакет это вообще разные материалы. Решить эту проблему достаточно сложно. Но методы есть.
  2. Значительное меньшее сопротивления теплопередаче стеклопакета по сравнению со стеной (раза в три). Решается отоплением. Причем усиленно в зоне непосредственно перед остеклением. Поскольку стекло холодное. От него "веет" холодом. Происходит конвекция. Сильно охлажденный воздух от остекления стелитьс по полу. От этого "дует" по ногам. Нужны восходящие потоки теплого воздуха, что бороться с этим явлением. И "дутье" не распростронялось далеко от остекления.
  3. Проблема вентиляции. Использовать т.н. "залповое" проветривание. т.е открывать створки. Не лучшее решение. Во первых шумно. Во вторых опять же "дует". В третьих такого проветривания надолго не хватает. Если только держать створку постоянно приоткрытой на "микропроветривании". Как этот вопрос решается. -Можно установить приточные клапаны стеновые или оконные. Есть шумоазащитные исполнения. Но работают они при наличии работающей вытяжки. Устройство и проблемы работы вытяжки это отдельный вопрос. -ИМХО самое правильно решение установка климатического оборудования проф. уровня. (можно с рекуперацией для экономми энергии на отобогрев воздуха). См. фото ниже. Проводят воздуховоды с подачей воздуха через жалюзийные решетки в определенные зоны. Параметры регулируются с помощью устройства управления. Такие установки использую в гостиницах. В каютах круизных лайнеров. Окна при этом вообще можно не открывать. Что при должной комплектации остекления решает проблему шума (например от дороги) кардинальным образом. В итоге сделать грамотно такую перепланинировку не так просто как это может показаться.
Решение по шумозащите. https://youtu.be/e6chytu_ri8
nadegniy
nadegniy
19.03.2019 в 00:57:55
newsolutions написал: nadegniy, ИМХо если греть так что плиты прогреются в массе может мокнуть и не будут. Это лирика. Конечно надо делать на практике утепление. Люди часто недооценивают эти явления. Превратить нежилое помещение в жилое не очень просто. Даже с утеплением может быть холодно. Надо рассчитывать мощность отопления.
newsolutions, Вы можете перегреть помещение, но на холодной железобетонной плите у вас будет постоянно выпадать конденсат, она будет постоянно мокрая, а в помещении влажность упадёт до таких низких величин, что домочадцы будут болеть, пересыхающая носоглотка станет причиной заболеваний органов дыхания. С такими вещами нельзя шутить.
nadegniy
nadegniy
19.03.2019 в 00:59:32
ИраМа написал: newsolutions, ясно, спасибо! Соседи сверху ну через плиту этажом выше объединили все и у них там всегда тепло, стены нет, полное объединение с комнатой. Т. Е по сути над нами жилое помещение! И я хочу сделать полное объединение с комнатой. Не хочу утеплять потолок не из за финансовых затрат, а из за красоты, поскольку хочу чтоб он был одинаковый в один уровень со всей комнатой.)) вот и думаю что если наверху жилое помещение нужно ли утеплять....
ИраМа, Если у них тепло, то они утеплили свой пол и значит железобетонная плита на вашем потолке отсечена от них утеплителем, она холодная.
newsolutions
newsolutions
19.03.2019 в 01:01:17
nadegniy написал:
nadegniy, Я и не шучу. Все равно как мастер сделает так и будет. Делать все как положено долго и дорого. Никто с этим не будет заморачиваться. По хорошему надо делать расчет изотерм. Но кто ж будет это делать то? П.С. Вообще предлагал выше поставить климатическую установку. Это решит все проблемы и с температурой и с влажностью. И с шумозащитой.
nadegniy
nadegniy
19.03.2019 в 01:02:18
ИраМа написал: AndyMirror, спасибо за ответы! Вот все равно не пойму, почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты? Они же тоже на улицу выходят... В монолит ном доме.
ИраМа, Там либо отсечка плиты, либо перфорация экструдером. Когда плиты сплошные, то полы в комнате ледяные, больно вставать на такие полы без тапочек.
nadegniy
nadegniy
19.03.2019 в 01:04:45
nadegniy написал:
newsolutions, Вы про какие изотермы тут пишете? Про какие рассчёты?
