ohrogg
ohrogg
Омск
18.03.2019 в 23:37:26
В ванной одна стена - оштукатуреный монолит, три остальные голый СКЦ. Установлен натяжной потолок. Все стены в уровень, плоскость в пределах миллиметра. Планируется отделка кафелем до высоты 1500, выше - покраска. Как и какими материалами подготовить стены для этого не перетягивая потолок?
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2019 в 23:39:03
ohrogg написал: не перетягивая потолок?
Аккуратно работать.
Но экономия сомнительная.
AH-74
AH-74
Воронеж
18.03.2019 в 23:47:29
ohrogg написал: Все стены в уровень, плоскость в пределах миллиметра.
вот уж, диво дивное, чудо чудное! за 20 лет не встречал такого ни разу, а тут вона как!!! стена в пределах миллиметра :eek: современные укрывочные материалы позволяют сделать не перетягивая потолок, вот только стоит ли экономить копейки? снять-натянуть будет лучше и дешевле.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2019 в 00:38:25
ohrogg, а разьве есть различия в материалах которые применяются когда есть натяжной потолок, а когда нет?
ohrogg
ohrogg
Омск
19.03.2019 в 07:34:29
Мне нужно сделать тонкий слой, чтобы у стыка с потолком он сошёл на нет. Цементная штукатурка даёт больший слой, а гипсовую в ванной не рекомендуют. Мне казалось, что я достаточно понятно сформулировал, но ответа так и не получил.
nadegniy
nadegniy
19.03.2019 в 07:38:21
ohrogg написал: Мне нужно сделать тонкий слой, чтобы у стыка с потолком он сошёл на нет. Цементная штукатурка даёт больший слой, а гипсовую в ванной не рекомендуют. Мне казалось, что я достаточно понятно сформулировал, но ответа так и не получил.
ohrogg, Базовый армирующий слой сделайте, в клей Ceresit CT85 либо Baumit ProContact втопите фасадную стеклотканевую сетку, и выроните, и вытяните, и укрепите основание !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=145s]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2019 в 10:19:59
ohrogg, тогда ardex R4 rapid!, готовая шпаклёвка 2.5кг- 2000 рублей
19.03.2019 в 11:10:43
ohrogg, Если не трудно, ответьте на вопрос - зачем сделали натяжной потолок до финишных работ на стенах?
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2019 в 11:12:00
Вы же плиткой собирались облицовывать, вот и облицовывайте. Зачем вам штукатурка если:
ohrogg написал: стены в уровень, плоскость в пределах миллиметра.
