Evdert
Evdert
Омск
19.03.2019 в 01:10:10
Добрый день. Есть необходимость в одной комнате сделать теплый водяной пол с минимальными затратами. Площадь 20 м. Можно ли использовать для всего этого дела трехходовый шаровый кран (для уменьшения температуры) и подобный коллектор ? Или какие ещё есть экономичные варианты ? _наклонный текст
_
Hitgher
Hitgher
19.03.2019 в 03:34:00
Evdert, От чего, котла своего, отопления стояка, полотенцесушителя, как тут несколько даунов пытались?
Evdert
Evdert
Омск
19.03.2019 в 06:56:49
Hitgher, от котла. Котел за стеной, с циркулярным насосом
Hitgher
Hitgher
19.03.2019 в 07:12:34
Evdert написал: Hitgher, от котла. Котел за стеной, с циркулярным насосом
Evdert, При шаге 20 см на 1м2 5 метров трубы, это 100 метров. Не желательно, не потянет котел своим насосом. Надо два контура делать желательно со своим насосом.
cineman
cineman
19.03.2019 в 07:26:09
Evdert написал: Можно ли использовать для всего этого дела трехходовый шаровый кран (для уменьшения температуры)
Как этот кран будет уменьшать температуру?
Evdert
Evdert
Омск
19.03.2019 в 07:29:42
cineman, Путем смешивания воды с обратной
Evdert
Evdert
Омск
19.03.2019 в 07:30:41
Hitgher, Насос отдельно, сейчас работает на 2 режиме, если перевести на третий все равно не потянет ?
Evdert
Evdert
Омск
19.03.2019 в 07:53:42
И вообще, есть ли смысл запариваться с регулировкой температуры, если температура воды в системе максимум 70 градусов (в самый сильный мороз), а обычно это 45-50 градусов ?
cineman
cineman
19.03.2019 в 14:07:57
Evdert написал: cineman, Путем смешивания воды с обратной
Evdert, что заставит воду смешиваться?
ALPIC
ALPIC
19.03.2019 в 14:21:43
Evdert, 45 - 50 градусов это перебор для ТП и по жаре в комнате и по комфорту ходьбы и по жизнеспособности стяжки. Однозначно к смесительному узлу нужен свой насос и то что будет управлять температурой
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2019 в 14:54:16
Evdert написал: Есть необходимость в одной комнате сделать теплый водяной пол с минимальными затратами. Площадь 20 м.
Такая площадь потребует разбиение контура ТП на 2 или 3 петли.
Обойтись без насосно смесительного узла - не получится. На входе в НСУ ТП придется поставить недешевый балансировочный клапан. Или ставить гидрострелку с коллекторной группой, но тогда потребуется еще один насос для радиаторного отопления.
