W. R. M
W. R. M
Якутск
21.03.2019 в 18:14:22
BV написал:
Hover написал: И еще не понятно: где именно объединены "ноль" с "землей". В этажном щите? Если ДА - то зачем и кем? (дом, как я понимаю, новый).
W. R. M, читать умеете? На вопрос ответить можете?
BV, Мозг, успокойся). Ноль с землей нигде не объедены, это опечатка видимо. Они на разных шинах сидят и контакта ни в квартире, ни в подъезде между собой не имеют.
W. R. M
W. R. M
Якутск
21.03.2019 в 18:17:50
А теперь можно конструктивно, что мне нужно сделать ребята ? По поводу того что нули на дифы должны быть от УЗМ а не от УЗО - я так и планировал сделать. Но увидел что на УЗО как раз 4 выхода, решил что так удобнее и вреда никакого в себе не несет. Если я не прав - то пожалуйста, без биения головой об стену - объясните почему нужно менять схему. Если причина только в том что при утечке выключатся и дифы и узо - для меня не причина, не страшно. Увижу какой Диф сработал - найду источник проблемы, там всего 2 потребителя на дифах.
Спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2019 в 18:25:54
W. R. M написал: А теперь можно конструктивно, что мне нужно сделать ребята ? По поводу того что нули на дифы должны быть от УЗМ а не от УЗО - я так и планировал сделать. Но увидел что на УЗО как раз 4 выхода, решил что так удобнее и вреда никакого в себе не несет. Если я не прав - то пожалуйста, без биения головой об стену - объясните почему нужно менять схему. Если причина только в том что при утечке выключатся и дифы и узо - для меня не причина, не страшно. Увижу какой Диф сработал - найду источник проблемы, там всего 2 потребителя на дифах.
Спасибо
W. R. M, Бляха муха . По утечке селективность достигается только задержкой по времени отключения. Аппарат диффзащиты , стоящий в голове , должен быть гарантировано слегка задумчив . Так понятней?
Да, ни фига.
W. R. M
W. R. M
Якутск
21.03.2019 в 19:16:55
dokar написал:
Спасибо
dokar, понятно, EKF под замену, на Abb например, в щитке подъезда
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2019 в 19:35:19
W. R. M, АВВ , жирно для неохраняемой территории .Вот отсюда варианты поискать . На номинальный 63А и ток утечки 100-300мА . https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2019 в 19:50:46
Двухполюсный автомат С50 и вот такое селективное УЗО.
Грубый, но справедливый
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.03.2019 в 15:13:08
Вот, может поможет ТСу https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
W. R. M
W. R. M
Якутск
22.03.2019 в 16:53:38
Ixtim написал: Вот, может поможет ТСу https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
Ixtim, Благодарю!!
