Hover
Hover
Лобня
21.03.2019 в 03:32:26
BV написал:
Hover написал: А еще для, для интереса: замерьте напряжение между землей и нулем
ну оно там ничтожно мало, если
W. R. M написал: Ноль и земля объединены на шинах в подъезде
И что это даст?
BV, А если нет?! :) В физику процесса не вникали, но таких случаев перелопатили с десяток не менее: "Выключается и всё тут. в Квартире все новое (2-3 года), автоматика хоть и от Желто-черного бренда, но то же все ок и "руками сделана". На вводном щите - эти многополюсные монстры стоят! Замеряем на полюсах MRP-201 - и время срабатывания и ток в пределах нормы. Замеряем на концах в квартире - тоже все ок. Уезжаем - всё повторяется: ч/з день, неделю, две и т.д. Самое главное само! В последнее время меняем тупо на хорошее брендовое, электромеханическое - и все ОК! У нас в городе два "новых" микрорайона, где Застройщик ЕКФ такие применял
Hover
Hover
Лобня
21.03.2019 в 03:49:58
BV написал: Hover, первый пост почитайте
От автора? Туплю...
21.03.2019 в 04:02:07
Hover, да :) путаете одно с другим.... у автора не типовой барабашка, вызванный тем, что ИЭК может отключиться при всплеске более 270 вольт.
Hover
Hover
Лобня
21.03.2019 в 04:56:28
После УЗО два шлейфа с нулевого полюса - на нулевую шину и два дифа ч/з перемычку (кстати, данные диффы в выключенном положении ноль разрывают?). Видно, что ч/з времянку запитано. Ради интереса: отбросьте с нижних полюсов УЗО всё, кроме линии на розетки кухни (где проблема возникла) - иными словами запитайте только интересующие розетки сразу с УЗО, а потом оставьте перемычку с нуля УЗО на нулевую шину и запитайте розетку интересующую как на фото (только отбросьте перемычку параллельную с УЗО на правые 2 диффа). И еще не понятно: где именно объединены "ноль" с "землей". В этажном щите? Если ДА - то зачем и кем? (дом, как я понимаю, новый). Мини вариант TN-C-S на каждом этаже со своим повторным контуром заземления с каждого этажа? Если на ВРУ - тогда как вы об этом узнали:) А еще смущает использование на эту линию ПВ-3, тогда как все остальное на моножиле… Вы точно сами и первый раз делаете данные работы?! Розетка, которая поставила "в тупик" на отдельной линии?
W. R. M
W. R. M
Якутск
21.03.2019 в 08:07:32
Hover написал: После УЗО два шлейфа с нулевого полюса - на нулевую шину и два дифа ч/з перемычку (кстати, данные диффы в выключенном положении ноль разрывают?). Видно, что ч/з времянку запитано. Ради интереса: отбросьте с нижних полюсов УЗО всё, кроме линии на розетки кухни (где проблема возникла) - иными словами запитайте только интересующие розетки сразу с УЗО, а потом оставьте перемычку с нуля УЗО на нулевую шину и запитайте розетку интересующую как на фото (только отбросьте перемычку параллельную с УЗО на правые 2 диффа). И еще не понятно: где именно объединены "ноль" с "землей". В этажном щите? Если ДА - то зачем и кем? (дом, как я понимаю, новый). Мини вариант TN-C-S на каждом этаже со своим повторным контуром заземления с каждого этажа? Если на ВРУ - тогда как вы об этом узнали:) А еще смущает использование на эту линию ПВ-3, тогда как все остальное на моножиле… Вы точно сами и первый раз делаете данные работы?! Розетка, которая поставила "в тупик" на отдельной линии?
Hover,
Доброе утро! Не ожидал такого кол-ва откликов). По делу.
  1. Ноль и земля у меня на разных шинах, которые просто в одной рамке стоят, поэтому кому-то выше показалось что они объедены.
  2. Нули от узо выходят на шину и отдельно на дифы, от которых уже на потребители (под стиралку и проточник 6кв)
  3. О чудо, вчера вечером решил проверить все более подробно, и обнаружил что т на других розетках, через раз при замыкании нуля и земли срабатывает то только внутри квартирное узо, то оно + ekf в подъездном щитке заодно. То есть видимо всё таки менять нужно его. При включении фазы розетки работают нормально, ничего не отрубает (если не замыкать конечно).
И уже сразу вопрос тогда. Автоматы в квартирный щиток брал так сказать по совету таджиков строителей, с первого взгляда грамотных. На розетки мне на советовали С25(ну да ладно, наверное ещё допустимо, хотя сейчас немного разобравшись в электрике брал бы С16-20). А вводной двухполюсник С40, хватит ли его, при условии что в квартире будет проточный нагреватель на 6кв,ну и стандартная бытовая техника. Плита электро, думаю что 2 комфорки. PS а собирал сам да, полностью, интернет сильно помог, но и потратил целый день... Сидел гнул перемычки из кабеля 10мм,потом вспомнил что есть же гребенка в другом углу в пакете)
W. R. M
W. R. M
Якутск
21.03.2019 в 08:37:45
PSS А чем пвс шестёрка смущает в разводе щитка? Она там только на дифы
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2019 в 10:25:56
W. R. M,
Категорически поддерживаю, раз аппарат защиты в аварийной ситуации отключается, его обязательно надо поменять :tambourinedance: И желательно на тот, который стоит не менее 1000 рублей, а то фэн-электро-шуй будет нарушен :popcorn
21.03.2019 в 10:48:23
W. R. M написал: Нули от узо выходят на шину и отдельно на дифы, от которых уже на потребители (под стиралку и проточник 6кв)
нули на дифы надо выводить от нуля УЗМ. Какой смысл в последовательной дифзащите на один ток? И вообще - надо схему рисовать, а не глаза ломать, как провода идут у Вас на фото...
W. R. M написал: О чудо, вчера вечером решил проверить все более подробно, и обнаружил что и на других розетках, через раз при замыкании нуля и земли срабатывает то только внутри квартирное узо, то оно + ekf в подъездном щитке заодно
именно по этой причине и спрашивал
BV написал: сколько раз такое было? 1 раз или это регулярно и можно повторить, так что эта розетка выбивает вводной дифф а остальные - нет?
Собственно задача решена, вопрос в теме - получил ответ.
W. R. M написал: То есть видимо всё таки менять нужно его.
:killyourselfbywall: Менять нужно, но по другой причине.
W. R. M написал: по совету таджиков строителей, с первого взгляда грамотных.
А на какую часть тела Вы смотрели? :)
W. R. M написал: На розетки мне на советовали С25
ага грамотные :D
W. R. M написал: А вводной двухполюсник С40,
21.03.2019 в 10:49:31
Hover написал: И еще не понятно: где именно объединены "ноль" с "землей". В этажном щите? Если ДА - то зачем и кем? (дом, как я понимаю, новый).
W. R. M, читать умеете? На вопрос ответить можете?
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2019 в 11:18:40
BV написал: :killyourselfbywall:
Берегите голову!)))...
