Славик64
Славик64
Дигора
24.03.2019 в 19:55:36
Voice написал: до холодильника предположительно доберусь через пару дней.
Всё, понял, больше не буду ругать.)))
10-40-99@mail.ru
Voice
Voice
25.03.2019 в 23:08:45
добрался до холодильника перевернул его вверх ногами часа на 3-4. Еще несильно обстучал все патрубки щелбанами. Говорят тоже помогает (какие-то там пузырьки выбивает). Потом перевернул обратно. Через 15 минут после этого включил. Чуда не произошло... Работает, но не холодит.
Из компрессора выходит 3 трубки. Одна длиной 10см и заглушена (конец расплющен). Вторая во время работы чуть холодная, третья чууууть-чуть теплая.
Сейчас перевернул холодильник опять. Люди в интернетах пишут, что вверх ногами он должен простоять сутки. Посмотрим... Просто кто-то ставил его вверх ногами на час, потом переворачивал обратно и включал через 5 минут - все заработало. У меня так не получилось. Будем ждать сутки.
Еще обратил внимание, что если вЫключить холодильник, то еще пару минут слышно, как что-то перетекает внутри. А когда переворачивал, ничего не происходило: никакого перетекания масла, ничего не слышно.
И вот когда второй раз поставил его на уши перед отъездом, решил рискнуть и включил его в розетку на секунду. Компрессор затарахтел (я тут же отключил) и стало слышно, как что-то куда-то потекло. Но перетекать закончило секунд через 5.
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2019 в 23:45:54
Не удивительно, если знать принцип работы холодильника.
Подождем до завтра, если не захолодит, то или фреон убежал или что то с компрессором не то.
10-40-99@mail.ru
Voice
Voice
25.03.2019 в 23:55:47
Славик64 написал: Не удивительно, если знать принцип работы холодильника.
просветите вкратце?
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2019 в 00:07:17
Voice, долго. И зачем? )
10-40-99@mail.ru
Avril_ks
Avril_ks
26.03.2019 в 22:28:02
скорее
Voice написал:
Avril_ks написал: скорее всего в хладагенте дело, надо было периодически включать холодильник, чтобы долгого простоя не было
Avril_ks, т.е. если сейчас заправить и пользоваться холодильником, то испариться не должно?
а насколько "долго" его можно отключать. чтобы не было последствий?
Voice, Попробуй заправить, скорее всего в этом и есть проблема
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2019 в 22:53:48
В теме есть кто холодильщик?
10-40-99@mail.ru
Voice
Voice
03.04.2019 в 01:28:14
итак, ставил холодильник опять кверх ногами на несколько дней. Потом еще клал его на один бок на сутки, потом на другой бок на сутки. Потом поставил обратно на ноги еще на сутки. И потом включил. После работы в течение нескольких часов опять ничего не происходило: компрессор работал, одна трубка была немного теплой, все остальное обычной температуры. Часа через 4 температура в холодильной камере опустилась примерно на градус. В морозилке трубки (с фото в первом сообщении) остыли до +16 градусов.
Вызвал мастера с ю-ду. Он откусил хвостик у компрессора. Газ стал выходить под напором. Но не равномерно, а какими-то волнами. Мастер предположил, что в капиллярах были какие-то застоявшиеся капельки масла или еще чего, что не давало газу нормально циркулировать в системе. И не давало газу равномерно выйти. Но плюс в том, что газ в системе был и никуда не делся, значит утечки нету.
Продули систему газом. Потом заправили им же (у мастера газ халявный, может себе позволить). И холодильник ожил :) Радиатор сзади быстро стал почти горячим, тогда как в холодильной камере температура быстро остыла до 10 градусов, а задняя стенка покрылась тонким слоем инея.
Оставил его включенным. Посмотрим, что будет потом. Цена вопроса получилась 3тыр, что примерно в 3 раза дешевле официального сервиса Либхерра. Правда, гарантий вероятно никаких нет, но там посмотрим...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2019 в 11:55:18
Voice написал: Люди в интернетах пишут, что вверх ногами он должен простоять сутки.
Кто-то должен остановить это безумие!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2019 в 12:34:57
Voice написал: Газ стал выходить под напором. Но не равномерно, а какими-то волнами. Мастер предположил, что в капиллярах были какие-то застоявшиеся капельки масла
Это не в капилярке, а после кульбитов и сальто в конденсатор масло натекло. Все нормально. Вопрос в причине неисправности (тут как раз такой случай, когда неисправность не одна, а каскад.)
  1. Холодильник стоял несколько лет. И фреон покинул его. У этого своя причина - где-то нарушена герметичность, зарасти сама она не может - если ее не устранили - значит фреон будет продолжать уходить.
  2. Некорректная работа термостата. Тут причин может быть две - залипает реле компрессора или неисправна плата. Надо смотреть, что на дисплее. Если предустановленная температура +5, а дисплей показывает фактическую 4 или ниже - значит, исполнительная цепь. Если показания термометра не соответствуют факту - значит неисправен датчик температуры. Или плохой контакт (коррозия), но это маловероятно . Предположение, что на плату управления проникла влага или залез таракан - пока отложим.
Voice написал: Но плюс в том, что газ в системе был и никуда не делся, значит утечки нету.
Это неверный вывод. Причем, в корне неверный. Для работы холодильника важно не давление газа (оно вообщем постоянное), а количество хладагента. Измеряется в граммах, написано на шильде.
Voice написал: Продули систему газом. Потом заправили им же (у мастера газ халявный,
Это не совсем мастер, в следующий раз требуйте настоящего. Вакуумировать в таких случаях - непременно!! И желательно оставить под вакуумом на сутки, Если аппарат проблемный - шрёдера сначала впаять. Что и как он мог "продуть"?? Шарлатан какой-то. Теперь к вопросу о масштабах "течи" которая скорее всего осталась. Это может быть заводской дефект (микротрещина в металле или в пайке). Либхеры обычно на 600-м фреоне, можно заправлять обычным сжиженным газом из баллончика для зажигалок. Или пропан-бутаном из большого красного бытового баллона. Но лучше конечно использовать изобутан, просто он дороже и не везде есть. В Вашем случае (Москва) в Митино можно купить баллончик 1л - его хватит на всю жизнь для дозаправки. Ну и один шланг. Если утечка незначительная - то через год-два холодильник опять перестанет морозить. И просто дозаправить самому, если надо - расскажу как. Если течь большая - то это хорошо. Ее будет несложно найти. Но тут надо понимать, что у 600-го давление насыщенных паров при Н.У. около 2 Атм, и он будет вяленько выходить. Придется взять что-то посерьезнее - и вдуть в систему атмосфер 30-40. И послушать, откуда сипит. По остальным вопросам, если вдруг возникнут - я пока тут.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
05.10.2019 в 19:00:24
MADONNA, Вы есть холодильщик?
Вы много чего написали наоборот тому, чему меня учили и что я видел по работе холодильщиком! Понимаю перестройка была, но такие области как физика и т.п. вроде не менялись! :confused:
10-40-99@mail.ru
