Irizacia
Irizacia
Томск
06.04.2025 в 09:08:25
Здравствуйте. Имеется холодильник C2F637 c системой No frost. Работает норм. Но, когда выключается компрессор, вентилятор работает постоянно, без перерыва. При открывании дверцы, вентилятор отключается, как положено. Уровень шума от вентилятора сопоставим с уровнем шума компрессора. Получается, холодильник шумит постоянно: в начале цикла компрессор шумит вместе с вентилятором, после отключения компрессора почти так же шумит вентилятор. Профи, подскажите, пожалуйста, это нормально, когда вентилятор работает без перерыва в холодильниках с No frost? Холодильнику 4 года, и раньше я не замечала, чтобы вентилятор работал постоянно, возможно, он работал тише.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.04.2025 в 10:31:02
Irizacia, проверьте работу заслонки вентилятора. Температура в холодильном отделении и морозильном соответствует заданной? Самое простое - разморозить. Возможно льдом заслонку заблокировало.
Irizacia
Irizacia
Томск
06.04.2025 в 13:05:08
Мишутк, Спасибо, большое. В посте забыла указать бренд холодильника - HAIER.Морозит, холодит- ОК. В специализированном сервисном центре сказали то же самое- размораживать в течение 24 часов, далее по обстоятельствам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2025 в 10:46:57
Даже ноуфросты приходится иногда размораживать. При большой загрузке морозилки, при интенсивном использовании, при большой влажности и жарким летом лед образуется там где ему не положено быть. И автоматические циклы оттайки не успевают его весь убрать. Лучше давать холодильнику очиститься зимой, когда балкон с хорошим минусом выручает на время оттайки. Не ждать симптомов, а каждую зиму совмещать глобальное отмывание внутренностей и профилактическую разморозку. Если проблема с намерзанием случается летом, это выливается в большой стресс. Хорошо, если в холодильнике мышь повесилась, а если забит дорогими продуктами?
Irizacia
Irizacia
Томск
07.04.2025 в 14:55:34
Размораживающие реально помогло! Вентилятор стал отключаться вместе с компрессором. Спасибо за совет, буду размораживать раз в год зимой!
