Русик
Русик
17.04.2025 в 12:24:17
Всем доброго дня! Может быть кто-то может подсказать причину, по которой дверь холодильника настолько сильно "прилипает", что при открывании приходится прилагать немалое усилие? Действительно немалое, и бесит, и не всегда неудобно. LG 509 серия. Холодильнику 5 месяцев, ситуация с момента покупки и до сих пор без изменений. Температура в холодильной камере +3. Как-то можно это ослабить? Спасибо!
17.04.2025 в 12:27:20
Русик,
  1. Не открывать сразу после закрывания.
  2. Возможно засорена дренажная трубка отвода воды на лоток компрессора.
  3. Температура в камере мало влияет, но продукты будут храниться меньше.
Уплотнитель хороший, портить жалко, но можно приклеить зубочистку по контуру уплотнения - давление будет постепенно выравниваться... но сначала прочистить дренаж - там отверстие побольше.
Русик
Русик
17.04.2025 в 12:43:20
BV, спасибо! Открывается также тяжело даже если день никто не трогал. Так присасывается прям с момента покупки. Была мысль, что дренажная трубка заклеена чем-то на производстве для транспортировки. Снаружи внизу никакой заглушки на трубке не нашла, где дренажное отверстие в камере холодильника (какое из многочисленных дизайнерских кружочков) сама не нашла, в инструкции нет, сервис lg на прямой вопрос не ответил. Прижать/примять уплотнитель прям уже чувствую потенциал.
17.04.2025 в 12:56:41
Русик,  Еще - если холодильник долго выключен, внутри тепло и все равно усилие большое - значит магнит в уплотнителе достаточно сильный. Вариант - сменить уплотнитель - это сейчас делается на заказ на любую модель вообще без проблем.
Русик
Русик
17.04.2025 в 13:23:03
BV, точно! Надо попробовать в выключенном и постоявшем холодильнике посмотреть, как дверь себя поведет и от этого плясать. Спасибо!
17.04.2025 в 13:27:00
Русик написал 17.04.2025 в 13:23
BV, точно! Надо попробовать в выключенном и постоявшем холодильнике посмотреть, как дверь себя .....
Можно не выключать, а подложить в одном месте что-то крупнее зубочистки.
strider1978
strider1978
17.04.2025 в 14:13:38
Русик написал 17.04.2025 в 12:24
Неправильно открываете. Не надо дёргать, тем более середину двери. Надо вытягивать пальцами, используя вторую дверь как опору.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2025 в 14:26:13
Проверьте открытие двери (любой) при открытой второй двери. Такие холодильники (ноуфрост, один компрессор) имеют сообщающиеся отделения для циркуляции воздуха. Канал низ-верх продувается вентилятором и снабжен клапаном (воздушной заслонкой). Обратный канал верх-низ свободный. Поэтому при открытой любой камере давление во второй выравнивается с атмосферным.
Если все равно тяжело открывать, то сильный магнит уплотнителя. Если легко, то это слабый приток через дренаж. Изнутри вы дренажное отверстие не найдете, у ноуфростов оно выведено из морозилки от поддона оттайки. Видно его с задней стороны, над лотком от компрессора выход трубочки. Если бы оно было забито, не работал бы ноуфрост (в морозилке на дне при этом вода и лед). Оно просто тонкое - надо тянуть не резко, а плавно, успеет насосаться воздух.
Русик
Русик
17.04.2025 в 14:31:16
strider1978, спасибо! Это правильнее, согласна, но очень неудобно.
Русик
Русик
17.04.2025 в 14:39:28
Мишутк, спасибо! При открытой морозилке дверь холодильной камеры открывается легко. Ноуфрост работает, льда и воды в морозилке нет. Значит, с такой дверью холодильника только смириться, да?
17.04.2025 в 15:01:54
Русик, щелочку внизу небольшую - будет полегче. Ну и не дергать сразу.
