Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2025 в 16:06:34
Русик написал 17.04.2025 в 14:39
Мишутк, спасибо! При открытой морозилке дверь холодильной камеры открывается легко. Ноуфрост .....
Это значит заменой уплотнителя вы ничего не добъетесь. Можно сделать попытку проинспектировать дренажное отверстие. Вдруг оно хоть и не забито, но по заводскому браку каким-то образом заужено. Для этого надо получить доступ к задней стенке, найти внизу копрессор, над ним лоток для воды, над ним выход трубочки из морозилки (она ведет к лотку оттайки). Можно попытаться подцепить туда силиконовую трубочку сопоставимого диаметра и подуть. Если дуется подсоединенной трубочкой так же свободно, как и просто через трубочку, значит отверстие свободно.
BV написал 17.04.2025 в 15:01
щелочку внизу небольшую - будет полегче
А не сверху верхнего отделения? Так будет меньше паразитной циркуляции воздуха (телпопотерь).
Ну и прикидка, какой размер отверстия должен быть. Предположим верхняя дверь - 60 на 100см. Уплотнитель сминается примерно на 3мм, еще сколько-то он прилипшим оттягивается, ну в сумме 5мм. Получаем объем воздуха, который всасывается до отлипания уплотнителя, около 3 литров. Вот теперь прикиньте, за 1 секунду в холодильник должно попасть 3 литра воздуха. Это, условно, даже больше чем выдох взрослого человека. Продуете через дренаж столько? Вся разница, которая не продулась, препятствует легкому открытию. Все цифры условны, на каждой модели могут отличаться. Может быть объем и 1 литр и 2. Это просто для ориентировки. Чем старше холодильник, тем дубовее резинка, меньше сминается (меньше объем воздуха), больше щелей - легче отлипает дверь.
17.04.2025 в 16:46:53
Мишутк, зубочистка на скотч клеится за минуту, а просто прижать дверью - пара секунд)
