Dru
Dru
Санкт- петербург
06.05.2025 в 21:11:06
Имеется либхер 2014 года. Морозилка нижняя ноуфрост. Верх капельная До сейчас вообще не размораживали, ну или раза два. Компрессор и вентилятор работают норм. Но с полгода назад стало замерзать сливное отверстие и дальше соответственно под овощным ящиком( в нем температура + 4) тоже. Дней 5 норм а потом опять. Есть небольшой дефект уплотнителя внизу верхней дверцы, но теплый воздух не стоит.... ХЕЛП
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2025 в 21:25:39
Dru написал 06.05.2025 в 21:11
Имеется либхер 2014 года. Морозилка нижняя ноуфрост. Верх капельная До сейчас вообще не .....
Отверстие прочищали, вода в него хорошо уходит? К задней стенке ничего не примыкает?
Dru
Dru
Санкт- петербург
06.05.2025 в 21:58:51
Dmitry47,  да грушей теплой воды 3 секунды и все. До самой ванны над компрессором, засоров нет ....
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2025 в 22:33:21
По логике, или чрезмерная заморозка, которая не дает льду оттаять или отверстие плохо пропускает воду. Вода должна хорошо утекать сама, без груши. Возможно в холодильник часто ставят горячие кастрюли. У меня такое было когда банки прижали к задней стенке, образовалась большая наледь вокруг банки и ей же заросло сливное отверстие. Оттаял и все заработало. Под овощными ящиками стояла вода. Либхер как минимум 20 летней давности.
06.05.2025 в 22:37:44
Dru, а там есть нагреватель оттайки?
Dru
Dru
Санкт- петербург
06.05.2025 в 23:24:20
BV, а пес его, в мануале ничего кроме ноуфроста, но обмерзать начинает со слив Отверстия, BV, а пес его, в мануале ничего кроме ноуфроста, но обмерзать начинает со сливного отверстия. Если дольше недели, обмерзает под овощной, далее вода стекает вниз в морозилку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2025 в 23:29:15
Dru написал 06.05.2025 в 21:58
Промойте весь дренаж с мыльной водой. Если есть возможность проволочкой протолкать пыж из ватки - то им. Капельки по загрязненной трубке (жирной) могут за счет поверхностного натяжения хуже проваливаться. Второе предположение - подустал уплотнитель (термоизоляция морозилки) и ее холод добивает до холодильной камеры. Как я понимаю, если верх капельный, то это независимый контур охлаждения, мороз идет от задней стенки, а не от воздуха из морозилки. То есть низ верхнего отделения получает охлаждение только от стекающего по стенке воздуха, и больше ни откуда. Если начинает просачиваться мороз из морозилки, то проблема в термоизоляции морозилки.
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2025 в 23:51:07
Мишутк написал 06.05.2025 в 23:29
Промойте весь дренаж с мыльной водой. Если есть возможность проволочкой протолкать пыж из ватки - то .....
Да, у либхеров плачущая стенка. такое ощущение что он перемораживает. Надо подумать что вдруг изменилось снаружи ,чего не ыбо до появления дефекта. Возможно кто-то постоянно включает суперзаморозку, Возможно виноват датчик, но это надо к холодильщикам. Морозилка в норме работает?
Dru
Dru
Санкт- петербург
07.05.2025 в 07:41:34
Мишутк, нет , в холодильном отделении стоит диффузор вентилятора,за счет него и охлаждение, но возле дренажа темп +4, а в морозильном -20, все вроде норм, да бывает торец полки между мороз и холод камерами горячий, как понимаю ноуфрост отрабатывает, в морозилке ни снежинки....
vavan
vavan
читатель форума
07.05.2025 в 09:19:43
Наша борьба с аналогичной проблемой в Атланте с нижней морозилкой закончилась покупкой нового холодильника. Насколько я себе уяснил, намерзание в нижней части (вблизи сливного отверстия) появляется неизбежно, просто от старости. У нас появилось лет через пять, может больше. У вас - через десять. Предположительно, это из-за ухудшения свойств утеплителя. Со своим холодильником мы делали всё, кроме разбора: мыли, прочищали, приглашали мастера, возили в ремонт на замену радиатора и охлаждающей жидкости. Это пустая трата денег. На тематических форумах есть сообщения, что людям якобы удавалось справиться с проблемой обновлением утеплителя - разбирали шкаф, убирали лишнее, запенивали где можно запенить, в нижней части и по бокам. Сам я не пробовал это делать - из нас никто не взялся экспериментировать, просто обновили холодильник.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2025 в 09:43:29
Снижение температуры кипения указывает на падение давления, в свою очередь возраст предполагает проявление дефектов материалов и сборки. Поскольку обнаружить течь практически невозможно (как правило) - а заправка пропаном стоит 10 копеек (ну или 100 рублей 600a) - стало быть попытка ремонта в этом направлении самая простая - раз в 10 лет дозаправлять и все. Но придется установить клапан шредера (наверняка его сейчас нет) - если (скорее всего) руки не из того места торчат - то вызывать мастера по дозаправке (для впайки клапана) - а потом уж самому. Одним из признаков малого количества остатка фреона - постоянная (или очень затяжная) работа компрессора. И падение мощности (потребления) По этой части диагностику удобно проводить регистратором параметров ))) Ну или просто ватметром. Dru, С этого начни - определи потребляемый ток и скважность работы.
vavan написал 07.05.2025 в 09:19
Наша борьба с аналогичной проблемой в Атланте с нижней морозилкой закончилась покупкой нового .....
Признаваться в таком позоре, да на форуме мастеров - жуть! Ну и атланты можно менять чаще чем либхеры - они стоят в 5-10 раз дешевле. Хотя я бы отремонтировала - сам ремонт очень прост, только диагностика требует ума и сообразительности.
Narrenfreiheit
