vavan
vavan
читатель форума
07.05.2025 в 10:56:19
MADONNA написал 07.05.2025 в 09:43
я бы отремонтировала
А я - нет. Современный холодильник после 10-15 лет службы, если он отказывается работать нормально, можно со спокойной душой отвозить на свалку, это сэкономит вам нервы и как следствие продлит жизнь немножко. :-)
Упомянутый Атлант был однажды починен вашим методом, как я писал выше. Но такой метод лечения ему не помог, как я писал выше.
У меня есть очередной кандидат на свалку. Круглобокий "ЗиЛ-Москва" 57-го года. По стечению обстоятельств, аналогично себя ведёт - морозит всё в лёд. Но причина (я подозреваю) тоже не в отсутствии хладагента. Ремонтировать я его конечно не буду. :-)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2025 в 11:04:38
vavan написал 07.05.2025 в 10:56
морозит всё в лёд.
Сломано термореле.
Проверить по модели.... Есть?
Есть иль нет - температура охлаждающей стенки не должна опускаться ниже нуля. Это не морозилка. Там конструктивно «плачущаяя стена», если будет обмерзать - продукты высохнут. Но если термостатом выставить температуру +1 то может и будет обмерзать (наверное от модели зависит)
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
07.05.2025 в 11:07:10
атланты можно менять чаще чем либхеры - они стоят в 5-10 раз дешевле
Холодильники не по цене меняют. Чаще менять придётся те, у которых хуже утеплитель. Цена не играет роли. Вернее, играет, но не сильно. Либхер отработал всего в полтора раза дольше Атланта до поломки - то есть, пена в нём была поплотнее, наверное, вот и всё что вы получаете за дополнительные деньги в плане долговечности. Мы не узнаем этого, гадать бессмысленно.
vavan
vavan
читатель форума
07.05.2025 в 11:10:34
MADONNA написал 07.05.2025 в 11:04
Сломано термореле.
Точно. А почему не "фреон вытек"? :-))) Всё равно не буду чинить.
07.05.2025 в 11:25:32
Стенка замерзает когда работает компрессор, и плачет в перерывах работы. Это может подтвердить любой пользователь таких холодильников.
Так было на предыдущих холодильниках и также сейчас на либхере. Температура в камере примерно +3..5. Лучше выставлять по термометру внизу под стенкой куда стекает холод - ну чтобы капли воды на листьях салата не замерзали.
Выше были примеры ТЭНа оттайки, который помогает быстрее растаять льду. При +3... 5 лед тает на стенке очень медленно, в начале вверху, и может не успеть растаять к следующему циклу и начать накапливаться.
Я бы поискал схему в сети и если есть ТЭН оттайки - проверил его сопротивление. Поставил Т по термометру на 2 градуса выше. Проверил термостат.
Прежде чем пускаться во все тяжкие - заправлять, выкидывать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2025 в 11:29:07
Опс - я ошиблась. Стенка переходит через ноль даже при +5 . И причина очень проста - пока работает компрессор - немного капли успевают замерзнуть, но как только он выключается - стенка нагревается до температуры воздуха в холодильной камере и капли стекают. Таким образом намерзание возможно - но при постоянноработающем компрессоре. Возможная причина постоянной работы описана выше. ТС- тебе надо попробовать в настройках поставить температуру чуть выше - а кстати, сколько сейчас установлено?
Narrenfreiheit
