frolovmm
frolovmm
Казань
21.03.2019 в 10:44:17
Добрый день. Нужно повесить на стену коммутационный шкаф для обороудования локальной сети. Вес наполнения приличный, один УПСник чего стоит (килограм 7). У ящика передусмотренны четыре отверстия на задней стенке для крепления к стене. Отверстия расположены по углам задней стенки ящика. Для чего нужны нижние отверстия? Вся нагрузка ляжет на верхние два крепления (естественно анкерные болты). Какую функцию или нагрузку берут на себя нижние два отверстия? Если верхние не справятся с нагрузкой и вылезут из стены (ящик глубокий 50см и получается действует как рычаг на верхние крепления), то нижние вообще никак не помогут. Думаю лучше крепить на верхние отверстия и сделать дополнительные два (в середине по высоте ящика). Что скажите?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2019 в 11:40:25
Все 4 точки работают на срез. Верхние две еще и на вырывание. Нижние предохраняют ящик от хлопания по стене в процессе эксплуатации. 4 точки предохраняют ящик от вращательных сдвигов (в случае петлевого подвешивания, а не сквозного прикручивания). 4 точками в случае неровной стены при подвешивании на резьбовых шпильках можно задать плоскость фасада.
21.03.2019 в 12:02:32
На 4 - верхние - понадежней сделайте
frolovmm
frolovmm
Казань
22.03.2019 в 01:00:05
Так и планируем. Верхние анкер-болты с тройным запасом по нагрузке. Нижние просто для фиксации. Спасибо
skorzanov
skorzanov
07.04.2019 в 11:23:38
4 отверстия работают на срез
