23.03.2019 в 15:21:01
nadegniy написал: Чему тут течь? и как? !#[https://www.youtube.com/watch?v=87jk8w6ZAMU&t=37s] звукоизоляцию пока никто не отменял.
nadegniy, звокизоляция - какой материал?
nadegniy
nadegniy
24.03.2019 в 13:41:02
BV написал:
BV, Название не вспомню, подбирал руками на мелнице. Рулон шириной 1,5 метра, светложёлтый, есть модификация тёмно-серого, он она мягче, хуже.
kirda2010
kirda2010
Ярославль
26.03.2019 в 11:17:59
Добрый день!
Благодарю всех за ответы!
Но вводная изменилась) Промеряли пол лазерным уровнем и оказалось, что строители научились строить)) Перепад во всей квартире - около 2 см.
Поэтому было решено игнорировать этот перепад, он не мешает. А вот чтобы можно было укладывать ламинат на пол, необходимо сгладить плиту перекрытия наливным полом. Заодно он выровняет немного уровень.
В общем, вопрос вновь актуален)
Чем можно загидроизолировать места примыкания плит, чтобы не поделиться наливным полом с соседями? Все-таки наливной пол достаточно жидкий.
Подойдет ли для этого бетонконтакт? Его многие советуют мне, так как он создает пленку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2019 в 11:56:20
kirda2010, не подойдет! Многие советуют, это кто?
евгений78
евгений78
26.03.2019 в 15:57:47
kirda2010, ни чего не поменялось...заделывайте все дыры раствором,под наливной можно и штукатуркой,и вперед заливать.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
26.03.2019 в 15:58:46
грунтовать не бетоноконтактом,а ггп
gidroprime
gidroprime
27.03.2019 в 11:09:02
Бетоноконтакт не гидроизоляция. Самое простое заделать дыры раствором, но если хотите быть 100% уверены, что не потечет, то в качестве гидроизоляции подойдут и мастики (обязательно для внутренних работ) и готовые эластичные смеси на цементной основе. В любом случае делайте в 2 слоя с армировкой слабых мест (примыкание стен и пола), но и в целом можно сделать армировку по всей поверхности, если уж прям чтоб совсем надежно было.
27.03.2019 в 13:26:56
kirda2010 написал: Подойдет ли для этого бетонконтакт?
расскажите, как вы заделаете щель 2-3мм бетонконтактом? Или лучше попробуйте лично ;)
kirda2010 написал: Его многие советуют мне
Попросите их исполнить это...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2019 в 22:48:29
BV написал: Попросите их исполнить это...
Лучше не рисковать! ;) Ведь они сделают. А потом, когда вода пройдёт сквозь водорастворимый БК, разведут ручками. Мол- "Бракованый БК попался..."
Мой опыт к Вашим услугам!
