popov_kn
popov_kn
22.03.2019 в 16:15:57
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, начинающему и неопытному, можно-ли заливать на мембрану гидро-пароизоляционную пленочную (на основе полипропиленового тканого полотна) наливной пол (толщина будет около 3см.). Смущает, что наливной пол должен сцепляться с основанием, а пленка-то получается прослойкой между бетонной плитой и наливным полом, даже если ее обработать грунтовкой, будет-ли это рационально? Спасибо за внимание=)
ANT/D
ANT/D
23.03.2019 в 14:37:41
popov_kn написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, начинающему и неопытному, можно-ли заливать на мембрану гидро-пароизоляционную пленочную (на основе полипропиленового тканого полотна) наливной пол (толщина будет около 3см.). Смущает, что наливной пол должен сцепляться с основанием, а пленка-то получается прослойкой между бетонной плитой и наливным полом, даже если ее обработать грунтовкой, будет-ли это рационально? Спасибо за внимание=)
popov_kn,зачем там нужен "наливной".там место песку с цементом ну и пару кг пластификатора.(возмите стяжку рубл 150-170р/25кг.).будет "плавающая".без сцепления с основанием.такие тоже есть.главное воды не перелить при "замешивании".наливной это дорого.
popov_kn
popov_kn
23.03.2019 в 14:55:02
ANT/D,я уже купил наливной пол
ANT/D
ANT/D
23.03.2019 в 17:17:46
popov_kn написал: ANT/D,я уже купил наливной пол
popov_kn,это очень по нашему..(перекиньте в раздел "общий".там больше просмотров будет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2019 в 23:45:42
popov_kn, маленькая толщина, а название наливайки, это секрет или Вы думаете он весь одинаковый?
23.03.2019 в 23:47:03
popov_kn, БАРАБАН, который еще и может прогнуться при сушке и задрать углы и затрещать
ANT/D
ANT/D
24.03.2019 в 12:52:26
BV написал: popov_kn, БАРАБАН, который еще и может прогнуться при сушке и задрать углы и затрещать
BV, почему..?(если не секрет)
popov_kn
popov_kn
24.03.2019 в 13:48:11
dmitrovski, я Юнис брал Универсал, он до 10 см. идёт, вопрос в другом мой был.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2019 в 20:03:44
popov_kn написал: dmitrovski, я Юнис брал Универсал, он до 10 см. идёт, вопрос в другом мой был.
popov_kn, а я Вам что не ответил, слой маленький!
popov_kn
popov_kn
24.03.2019 в 20:28:05
dmitrovski, спасибо, откажусь от пленки на данном участке. Старое покрытие из оргалита, который приклеили намертво на битумную мастику. Могу-ли я лить наливной пол прямо на мастику эту? Предварительно обработав ее грунтовкой типа бетоноконтакт.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2019 в 21:21:43
popov_kn, "бетоноконтакт" наверное только в кашу не пихают, или уже? :nо:
Слой 30мм по всей площади?
