Bukan
Bukan
Ногинск
10.04.2019 в 23:23:36
BV написал:>Тк не забываем что надо не только укрепить основание...
BV, я все-таки не понял этот момент. :confused: Как укрепить плавающую стяжку, которую изготавливали кусками (см фото), с переливом воды, из материала сомнительного качества и с маяками? Разве есть грунты, которыми можно пропитать дохлую стяжку по всему объему и она приобретет прочность хотя бы 15 мПа? Что это за технология?
Стены при реставрационных работах - другое дело. Но там на 5-10 мм укрепляют до 1-2, может, 3 мПа дорогущими грунтами (которые лично я пока не видел, только слышал). Так для стяжки-то плавающей этого недостаточно! :nо: Не понимаю я этот момент. Объясните... :help
Речь идет про плавающую стяжку.
10.04.2019 в 23:37:19
Bukan, если рвется - то обычно верхний слой. ГГП способен пропитать обычную стяжку до 10мм, рыхлую - может и более. Ну и еще есть хитрые технологии превращения песка в монолит на основе жидких стекол, обязательно с добавками - просто так не работает
Elena-St
Elena-St
Раменское
10.04.2019 в 23:47:09
Bukan, спасибо вам за поддержку и что поделились опытом, я думаю что если не продам квартиру через несколько лет сделаю подобным образом кап. ремонт.
Elena-St
Elena-St
Раменское
10.04.2019 в 23:54:01
BV, спасибо вам большое за ваши советы, что не забываете. Умом я понимаю что единственный выход демонтаж и укладка новой стяжки, но не финансово, ни морально сейчас не готова к этому по правде, слишком много всего для меня одной. Я думаю что мне надо сейчас оставить ту стяжку что есть и выбрать меньшее из зол для нее, как-то укреплять без наливного пола типа грунтовки как здесь писали, либо просто по всей квартире пустить кафельную плитку и за счет клея и укрепится и выровняется, либо что-то еще. А там может продам ее годика через 3. :o
Bukan
Bukan
Ногинск
11.04.2019 в 00:01:09
Elena-St написал: Bukan, спасибо вам за поддержку и что поделились опытом, я думаю что если не продам квартиру через несколько лет сделаю подобным образом кап. ремонт.
Elena-St, я пишу для того, чтобы Вы не расстраивались. И не думали, что, например, Букан пришел, взял в руки перфоратор и через месяц-полтора готов ремонт под ключ. Ремонт (у меня) - долгая, кропотливая, иногда очень тяжелая физически работа. Много времени отнимает изучение новых материалов. Но это очень полезно, т к не один я делаю ремонт. Главное, не волнуйтесь. Разберетесь со временем, научитесь... Не бывает так, чтобы без опыта - раз!,- и все получилось сразу. Трудностей много, да. Но это преодолимо. :)
11.04.2019 в 00:05:49
Elena-St, прошло время - прочность могла подняться повыше ... еще раз проверьте молотком и отверткой. Писал выше... Если уж не выносить, то... Плитка по слабому основанию - не вариант - отскочит.... уж лучше грунтовать до насыщения и далее смотрим что получится после грунта тесты молотком отверткой.... в комнатах дешевым гипсовым безусадочным ровнителем, ламинат, в ванной - площадь небольшая - цементным безусадочным ровнителем - плитка
Bukan
Bukan
Ногинск
11.04.2019 в 00:26:26
Про стяжку, некоторые соображения вслух. Вариант "в контакт". Сам лично (новострой, первый этаж) остановился бы, скорее всего, именно на этом варианте. Подушка - облегченная, рем. смесь или ровнитель с керамзитом. Сверху в контакт ровнитель или наливной около 20 мм. Мне, одному, такую технологию реализовать гораздо проще. Звукоизоляция (для мышек в подвале) не актуальна. Теплоизоляция туда же. В подвале не промышленный холодильник. Прочно, технологично, более дешевые материалы, можно делать по частям с перерывами одному.
Вариант плавающей стяжки актуален для фирм, которые на этом специализируются. У них технология отработана и заточена именно под такой вариант. Для одного работника такую стяжку сделать сложнее и ощутимо дороже. Если, допустим, поставить такую задачу - сделаю. Но потребуются помощники, по крайней мере, адекватные, внимательные и не рукожопы. Скорее всего, выбрал бы "мокрый" вариант, т к полусухая сложнее технологически и не дешевле. Готовить материал сам не рискнул бы.
Такие мысли вслух. Если не прав - давайте обсудим. Обсуждение вариантов всегда полезно. :)
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2019 в 00:40:20
Тема выродилась в типичную женскую историю про чемодан без ручки.
nadegniy
nadegniy
11.04.2019 в 00:52:05
AndyMirror написал: Тема выродилась в типичную женскую историю про чемодан без ручки.
AndyMirror, Согласен, слишком много пустых слов в теме, а результата нет.
Elena-St
Elena-St
Раменское
11.04.2019 в 10:19:58
Bukan, да просто дело в том, что я не разбираюсь в ремонте и меня расстраивает что ты платишь деньги тому, кто тоже не разбирается, еще и нужно изучить тему так, как если бы сам делал. А если я к примеру захочу удалить зуб, я накануне не стану перерывать весь интернет чтобы узнать как это делать чтобы контролировать врача, так почему же в строительной теме все вот вот так вот. Еще многие материалы тащут и потом начинают еще что-то прибавлять к своей стоимости.
Elena-St
Elena-St
Раменское
11.04.2019 в 10:23:01
AndyMirror, автор женского пола, извините что разочаровала.
