AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 21:13:13
Elena-St написал: хотела уточнить если новую стяжку, то тогда лучше также полусухую или можно сухую
У BV спросите, он у вас был и лучше всё представляет. Странно, что он с самого начала этого не сделал.
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 21:14:17
Термометр на стяжке показывает 13, в комнате микропроветривание. Пакет 2ого вида пескобетона.
Bukan
Bukan
Ногинск
23.03.2019 в 21:16:46
Elena-St написал: AndyMirror, я так понимаю что все склоняются к демонтажу, я после сегодняшнего посещения тоже, сейчас видео попробую выложить. Просто хотела уточнить если новую стяжку, то тогда лучше также полусухую или можно сухую
Elena-St, Энди Миррор дело говорит. Дополню: месяца полтора занимайтесь стяжкой. Не надо метаться и усугублять ситуацию. Ваши варианты: 1. Полусухая плавающая стяжка ( вариант ВV) и 2. Плавающая стяжка по "мокрой" технологии. Лист бумаги, карандаш и попытайтесь разобраться в этих технологиях. После этого принимаете решение. Бездумное метание и "новые идеи" приведут к потере денег и времени. Сухая стяжка - наихудшее решение, имхо.
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 21:26:30
Elena-St, глядя на вашу стяжку такое чувство, что это не смесь М-300, а насыпан простой песок, и сверху полито цементным молочком. ...Какие ещё пакеты на объекте имеются, и в каком количестве??
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 21:28:02
https://youtu.be/vrQB8zm8x3Y https://youtu.be/2m7h6x7zjjQ
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 21:29:51
Bukan, спасибо, пожалуй вы верно говорите
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 21:31:02
Грэй написал: глядя на вашу стяжку такое чувство, что это не смесь М-300, а насыпан простой песок, и сверху полито цементным молочком.
BV правильно писал в самом начале:
""Вот то, что туда перелили воды - видно по слою цементного молочка на поверхности. Еще просела меж маяками на 2-6мм. Так же похоже что цемента в этой готовой смеси почти нет - один песок.""
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 21:34:52
Грэй, было только 2 вида- 1й этот, 2й эталон и все. Других пакетов нет. Предположительно было 15 эталона, остальные этой фирмы. У меня тоже ощущение что там только песок, будто по пляжу ходишь
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 21:37:46
AndyMirror, да, или цемента мало, или он просроченный. Но. У малопрочных стяжек есть одно преимущество - отсутствие трещин. - а трещины это главная фобия всех клиентов. Вот будет горе, если девушка эту стяжку заменит на прочную, и которая треснет по всем швам.
Bukan
Bukan
Ногинск
23.03.2019 в 21:55:02
Грэй написал: AndyMirror, да, или цемента мало, или он просроченный. Но. У малопрочных стяжек есть одно преимущество - отсутствие трещин. - а трещины это главная фобия всех клиентов. Вот будет горе, если девушка эту стяжку заменит на прочную, и которая треснет по всем швам.
Грэй, а малопрочная плавающая - это какая? М150 подойдет? А м100? Может, М50 будет достаточно?
Вот поэтому девушке и повторяю, что нужен качественный материал от проверенного производителя. Если купить дерьмо за 150 руб на базаре, да еще воды бухнуть выше крыши, то да, потрескается и развалится. Я таким "материалом" даже дыры и примыкания не заделываю. Переделывать потом больно напряжно и хлопотно... :nо:
Елена, Вы не волнуйтесь. Все получится. Никто не умер и рак не обнаружили, остальное поправимо. Знаете, какие жесткие схватки случаются у меня с близкими и друзьями? Доходит до ругани, с применением ненормативной лексики, на повышенных тонах! Даже близкие со зла иногда такое скажут... Бывает, после неудач и глупых переделок, у людей нервы сдают. Возникает недоверие к материалам и технологиям - вот это самое плохое! Но, спустя некоторое время, успокаиваемся и принимаем верные, наиболее оптимальные решения. И все получается идеально, с минимальными затратами. И у Вас получится. Не вздыхайте, это поправимо!
23.03.2019 в 22:36:31
Elena-St написал: Пакет 2ого вида пескобетона.
Дата выпуска есть? Где хранился на рынке, если известно? На фото - молоко. Воды было немало ... И да, рынок - это крайний случай, если вот совсем никак, и сотрудничество с продавцом - годами. Но помним, что и продавца может подвести поставщик. Поэтому мнение Букан - поддерживаю!!!
Elena-St написал: Термометр на стяжке показывает 13
Для более точных результатов, накройте термометр чем-то теплым - остатками пенки - чтобы именно была Т стяжки, и не мешал воздух рядом
Elena-St написал: BV, изначально мы договаривались о ровных полах и стенах, перед укладкой стяжки я сказала что будет линолеум или ламинат, ясности от меня не требовали
Elena-St, Будем считать что таким образом оговорены цифры производителей ламината 2мм/2метра - под правилом, которые подойдут и под толстый линолеум на войлоке без наливного пола.
Bukan написал:
BV написал: PS Добавить пару - тройку мастерков цемента - и не было бы этой темы вообще.
Да, и еще глину как- нибудь удалить, добавить химии нужной с положительными побочниками... Тогда - да! BV, это я в защиту своей точки зрения. :)
Bukan, даже глина-бы не помешала сильно.
Elena-St написал: BV, а сухая стяжка вместо имеющейся может подойти?
Может. Но:
  1. Ее не так просто делать как кажется - тщательная трамбовка и тд. Нужен профи.
  2. Нужен качественный керамзит, который хрен найдешь
  3. Боится потопов - потому как керамзит под этими листами не реально высушить. (Помним, что вода течет вниз и первый этаж, и что для ванной эта стяжка ТОЧНО не годится никак)
  4. Все же протаптывается в проходных местах, проемах если не предпринимать специальных мер.
  5. Цена вряд-ли будет дешевле.
Время да. Но Вы закладываете базу на долгий срок....
В долговременной перспективе качественная полусухая стяжка - безпроблемное основание на десятки лет. Что не скажешь о СУХОЙ.
