MaSeVi
MaSeVi
29.09.2019 в 23:04:53
Filippok, Да вовсе хорошо... Но 3 проводника под одну клемму не очень...
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2019 в 23:11:19
Сборка конечно далека от идеальной. Укладка немного корявая.
Одобрям :applause:
Первое - это три (холодильник, роутер и домофон) нулевых провода сечение 2,5 квадрата зажатые в УЗО.
WAGO 2273-204 решит эту проблему шутя и играючи.
П.С. обязательно хлопнуть рюмочку кефира за пробег электронов)
Filippok
Filippok
30.09.2019 в 11:24:24
Vadim 161, MaSeVi, Rumato, Спасибо!
Filippok
Filippok
01.10.2019 в 11:23:26
Знатоки, подскажите как проверить работоспособность УЗО? Кроме кнопки "тест" и варианта взяться сырыми руками за оголенный провода. ;)
megrad
megrad
01.10.2019 в 11:27:34
Filippok написал: подскажите как проверить работоспособность УЗО
Прибором ссылка либо заказать измерения в электро лаборатории.
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2019 в 11:39:16
Filippok, Адреналинраша ? :nо:
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
01.10.2019 в 14:38:36
Filippok написал: Знатоки, подскажите как проверить работоспособность УЗО? Кроме кнопки "тест" и варианта взяться сырыми руками за оголенный провода. ;)
Filippok, Пальчиковой батарейкой. 2 провода в фазный полюс УЗО и приложить свободные концы к батарейке. Должно отключится.
Serge3leo
Serge3leo
01.10.2019 в 22:07:52
Filippok, Цель? Если кнопка «Тест» не пашет, то на свалку, а если пашет, то ВДТ/АВДТ более менее исправны с точки зрения почти всех «колхозных» способов. Другое дело, что если проводка PE кривая или заземление косое :( И если для кривой проводки PE есть приборчики, то фактический ток КЗ L-PE редко кто измеряет.
dokar написал: Filippok, Адреналинраша ? :nо:
dokar, тю-ю, свободно падающее предплечье и мизинец задевающий фазу, никакого адреналина ;) Знаю товарища, который так частенько фазу/ноль проверяет.
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2019 в 23:34:48
Filippok написал: подскажите как проверить работоспособность УЗО? Кроме кнопки "тест" и варианта взяться сырыми руками за оголенный провода.
а вам для чего? стартап "электролаборатория без оборудования"? :D :o :confused:
Filippok
Filippok
02.10.2019 в 09:11:53
ZooZoo написал:
ZooZoo, никакого бизнеса. Только в личных интересах. ;)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
02.10.2019 в 18:05:33
Rumato написал: Filippok, Пальчиковой батарейкой. 2 провода в фазный полюс УЗО и приложить свободные концы к батарейке. Должно отключится.
В другой теме разбирали, не каждый УЗО так сработает. Даже электромеханическое УЗО, но типа AC, может и не среагировать на постоянный ток батарейки.
