Брысь
Брысь
24.03.2019 в 16:46:23
Вопрос к опытным сантехникам Подскажите пожалуйста, не опасно ли устанавливать тут счетчики? Не разломается по месту сварки? Трубы меняли 30 лет назад. К кому лучше обратиться, к жековскому сантехнику, или в фирму которая устанавливает счетчики?
Заранее спасибо за ответ.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
24.03.2019 в 20:29:45
Замените для начала запорную арматуру, этим занимается местный дэз. Если кран получится накрутить, то счётчик и бурсак поставит.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Брысь
Брысь
24.03.2019 в 20:47:38
АПОСТОЛ, Запорная арматура меня устраивает. Меня больше волнует, возможно ли раскрутить эти трубы. По Вашему опыту, как думаете может ли по месту сварки развалиться? Как обычно ведут себя трубы после 30 лет эксплуатации.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
24.03.2019 в 20:58:34
Брысь написал: АПОСТОЛ, Запорная арматура меня устраивает. Меня больше волнует, возможно ли раскрутить эти трубы. По Вашему опыту, как думаете может ли по месту сварки развалиться? Как обычно ведут себя трубы после 30 лет эксплуатации.
Брысь, нужно резать , а не пытаться откручивать. Как раз в месте сварного шва, метал толще чем стенка трубы. Если тело не сгнило, то всё будет хорошо.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Брысь
Брысь
25.03.2019 в 09:41:42
Подскажите как грамотно компенсировать часть трубы которая будет срезана/откручена? Дэзовцы вроде металлопластиком это делают, как то не очень надежно кмк. Реально найти мастера который нарежет резьбу на трубе, или лучше изготовить новую трубу? Как грамотно это сделать? Где найти нормального мастера, живу в САО.
ser000
ser000
25.03.2019 в 11:45:15
Брысь написал: Реально найти мастера который нарежет резьбу на трубе, или лучше изготовить новую трубу? Как грамотно это сделать?
Всё реально, готовьте ваши денюжки. Счётчик можно поставить в любом месте, возможно будет удобнее поставить счётчик там куда уходит труба из этого места. Тем более кроме этой трубы есть ведь ещё и холодная.
Брысь написал: Дэзовцы вроде металлопластиком это делают, как то не очень надежно кмк.
Всё относительно. Можно подумать имеющиеся у вас гибкие подводки надёжнее...
Брысь написал: Трубы меняли 30 лет назад.
Посмотрите график исполнения кап.ремонта вашего дома, возможно ваши трубы скоро будут менять: https://repair.mos.ru/
И скорее всего будут менять ваш металл на пластик (скорее всего ППр).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.03.2019 в 21:27:43
Картинки дал яндекс. Всё жестко.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Брысь
Брысь
25.03.2019 в 23:12:01
Яндекс дает много фирм которые готовы установить в среднем за 3000 рублей оба счетчика (работа+счетчик) как выбрать нормальную?
ser000
ser000
26.03.2019 в 10:02:58
Брысь написал: много фирм которые готовы установить в среднем за 3000 рублей оба счетчика (работа+счетчик) как выбрать нормальную?
Сказал бы, что много фирм готовых установить 2 счетчика за 5-6 т.руб, с установкой кранов (или без них), косых фильтров и самих счётчиков со встроенным ОК. А за 3 т.руб зачастую после уже имеющегося крана ставят только счётчик и зачастую подключают куском металлопласта, т.к. это проще и быстрее, а всё дополнительное может быть за доп.деньги.
Брысь написал: как выбрать нормальную?
Судя по вашим фото, вам подойдёт практически любой установщик и возможно имеет смысл выбрать производителя счетчика, длину счётчика (можно без провода) и максимальный межповерочный интервал (6 лет для холодной и горячей).
Брысь
Брысь
29.03.2019 в 18:45:42
Допустимо ли при установке водосчетчика использовать сильфонную подводку?
Mazayac
Mazayac
29.03.2019 в 19:26:40
Брысь, крайне нежелательно в силу её большого гидравлического сопротивления. Всё равно что своими руками себе горло прижать.
