AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:36:43
Tigger_13 написал: короб из ГКЛ.
Это совсем лишнее.
Tigger_13 написал: Пенополистирол, который потом штукатурится по сетке?
По мне так сойдёт пластом со временем, не доверяю я этим технологиям. Опять же кровать, это движуха, стены д.б достаточно твёрдыми.
nadegniy
nadegniy
24.03.2019 в 23:02:54
Tigger_13 написал: Предположим в углу по вертикали сделали полочку или вертикальный короб из ГКЛ. Такая же горизонтальная полочка по верху, в итоге г образная ниша в изголовье кровати. А более радикальные методы, не такие дорогостоящие как из распущенного газобетона и пазогребня, которые по цене равны тонне штукатурки. Пенопласт листовой, эксдр. Пенополистирол, который потом штукатурится по сетке?
Tigger_13, ЭППС лишний раз внутрь лучше не тащить, это дороже штукатурки, это пожароопасно, это смещает зону возможной конденсации вкглую наружной ограждающей конструкции.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
24.03.2019 в 23:22:37
ЭППС на внутренние стены.
nadegniy
nadegniy
25.03.2019 в 01:12:17
Tigger_13 написал: ЭППС на внутренние стены.
Tigger_13, Я про это и написал. Не стоит того.
Hitgher
Hitgher
25.03.2019 в 05:08:06
Ну доложите приклейте пеноблок 5 см, а потом 1 См доштукатурить.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
25.03.2019 в 21:07:52
А если базальтной ватой большой плотности, закрепленной на грибки к стене и оштукатуренной по сетке. Примерно как стяжку делают.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2019 в 23:13:09
Tigger_13 написал: А если базальтной ватой большой плотности, закрепленной на грибки к стене и оштукатуренной по сетке. Примерно как стяжку делают.
Tigger_13, Хотите стены как наружние фасады? Чтобы ничего нельзя было повесить? Будет держаться только краска... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2019 в 23:15:03
Tigger_13, Не хотите наращивать стены тонким пеноблоком или ПГП? Нашейте несколько слоёв ГВЛВ или Аквапанель. :yu:
