Olvin
Olvin
Котельники
24.03.2019 в 19:42:17
Хочу покрасить часть стены в далеке от ванны в совмещенном санузле. Часть стены бетон. Достаточно ровный. Часть стены ГВЛ влагостойкий плюс ГКЛ влагостойкий. Штукатурить бетон не хочу. Шпаклевка есть Фуген и Ветонит ЛР. Грунт есть Церезит СТ17 и Кнауф Тифенгрунд. Как правильно подготовить поверхность под покраску? Какую краску выбрать? Может нужно купить другие материалы? Буду благодарен за советы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2019 в 20:18:52
Olvin, у вас стена из гклв, гвлв и бетона, как так?
Olvin
Olvin
Котельники
24.03.2019 в 22:39:52
Нет конечно. Это не одна стена. Это ниша под стиральную машину. Ниша образована бетонным вентиляционным коробом, монолитной железобетонной стеной и коробом закрывающим коммуникации. Короб снаружи обшит ГВЛ+ГКЛ. Плюс хочу покрасить кусок перегородки между ванной комнатой и прихожей. Она каркасная. ГВЛ +ГКЛ с каждой стороны. Бетон ровный. Отклонения 3-4 мм. Хочу зашпаклевать и покрасить. Как это правильно сделать в ванной? Сейчас в моей квартире лопнула штукатурка (похоже гипсовая) и разодрала плитку! (плитка не до потолка. последний метр покрашен). Ну и перегородка из ГКЛ по швам тоже лопнула.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:45:17
Грунт ст17, ветонит VH с щёлочестойкой фасадной сеткой первый слой и до вырванивания, ветонит SJ как финиш, грунтовка ст 17. Чем красить вопрос, красок больно много.
Olvin написал: перегородка из ГКЛ по швам тоже лопнула
Кроилово привело к попадалову. Больше не повторяйте таких ошибок.
nadegniy
nadegniy
24.03.2019 в 22:57:26
AndyMirror написал: Грунт ст17, ветонит VH с щёлочестойкой фасадной сеткой первый слой и до вырванивания, ветонит SJ как финиш, грунтовка ст 17. Чем красить вопрос, красок больно много.
AndyMirror, Почему рекомендуете с Фасадной сеткой шпаклёвку, которая с сеткой не работает? С фасадной сеткой нужен клей для базового армирующего слоя.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 23:03:57
nadegniy написал: Почему рекомендуете с Фасадной сеткой шпаклёвку, которая с сеткой не работает? С фасадной сеткой нужен клей для базового армирующего слоя.
Вы же делаете тонкую стяжку с разделяющими маяками без сетки и ничего.
Или вх слишком злая для фасадной сетки?
nadegniy
nadegniy
25.03.2019 в 01:11:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, Для работы с сеткой в цементном материале нужны соответствующие добавки для адгезии, в шпаклёвках их нет, лучше брать материалы подобранные друг под руга.
виталий александрович
25.03.2019 в 06:02:16
ЛР не нужно в санузле использовать. фуген нежелательно, но можно, с условием, что перед покраской вы его очень хорошо прогрунтуете вашим церезитом. ну а красок много, зависит от вашего бюджета...
nadegniy
nadegniy
25.03.2019 в 07:00:46
Если хочется использовать в санузле хорошую и влагостойкую отделку, то лучше использовать качественный фасадный клей !#[https://www.youtube.com/watch?v=I6iWRiOyMDA&t=3s]
Hitgher
Hitgher
25.03.2019 в 07:15:42
Olvin, Фуген и Lr мягко говоря какашка и не для влажных помещений. Если бюджет позволяет? SEMIN Reboucheur Hydro выравнивающая шпатлевка во влажных и сухих помещениях. В спецификации допускает до 10 мм выравнивание за один проход и на шероховатый бетон в том числе. Потом под покраску есть такая же мелкодисперсионная гидро. А то вам сейчас надёжный фасадчик насоветует. ;)
Olvin
Olvin
Котельники
25.03.2019 в 10:21:04
Hitgher, какая именно SEMIN финишная под покраску? Semin SEM-WP подойдёт?
